Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Aide vidange boite G3 gti8s Empty Aide vidange boite G3 gti8s
Ven 16 Juin 2006 - 10:51
bonjour les golfoo!
j'entreprends de vidanger ma boite de vitesse. Je viens de regarder sur le faq, mais je voulais savoir comment relier le tuyau pour remplir à l'entrée pour mettre l'huile ds la boite.? Question
Je suis novice en mecanique, c'est la 1ere fois que je vais faire ca, mais ca m'a pas l'air tres compliqué...
Merci à tous pr vos renseignements !!! :?
pat
Aide vidange boite G3 gti8s Empty Re: Aide vidange boite G3 gti8s
Ven 16 Juin 2006 - 11:02
il te faut juste une grande seringue avec un tuyau 😉
Ven 16 Juin 2006 - 11:19
une grande seringue?!? Shocked
pour injecter l'huile avec? ca met combien de temps? c'est un peu fastidieu ca non?
david76
david76
Ven 16 Juin 2006 - 11:29
gti115 a écrit:une grande seringue?!? Shocked
Tu trouveras ton bonheur chez nor...to
Seringue à huile de capacité 0.5L livré avec un tuyau flexible 😉
Il te faut aussi une clé allen de 17 (il me semble) pour desserer les vis bouchon conique de vidange/remplissage.
bon courage, et ne respire pas trop l'huile de boite car ça fouette grave Shocked
http://www.phoenix-team.fr/
Ven 16 Juin 2006 - 11:34
completement d'accord avec toi, sauf que j'aime bien l'odeur
pour la clé, je confirme c'est bien du 17, je l'ai fait il y a pas longtemps
ca se passe bien, et faut pas un grand niveau de mécanicien pour faire ca,
c'est meme plus simple que la vidange moteur je trouve
Ven 16 Juin 2006 - 13:23
oki, merci des renseignement, je vais faire un tours chez no*** alors!!
C'est klr que ca sent vraiement psa bon l'huile de boite :?
