-39%
399 € 649 €
cassebonbon
cassebonbon
bruit quand on tourne sur la gauche Empty bruit quand on tourne sur la gauche
Sam 10 Juin 2006 - 12:41
bonjour jai un souci sur ma mk3 quan je tourne sur la gauche que a gauche un bruit ce fait entendre jai controler tout les serrage je nai rien trouver biellette de direction, jambe de force ,roue ,la barre stab
alors si cest deja arriver a quelqun le bruit vien du coter droit vu que quan je tourne a gauche cest la roue droite qui et en apuie
le bruit et semblable a celui d une biellette pour ne pas dire que cest le meme
merci a tous ce qui repondron car je ne sai meme plu ou chercher
cystal_08
bruit quand on tourne sur la gauche Empty Re: bruit quand on tourne sur la gauche
Sam 10 Juin 2006 - 13:23
salut!
moi j'ai eu le même problème.
MK3 Gti 16v 115'000 km
Ca a empiré avec le temps et ensuite ca faisait même en roulant droit.
C'était un roulement à l'arrière, verifies les.
J'ai roulé quand même et j'ai du changer les disques aussi car les emplacement de roulement se sont usés et fragilisés. Sad
Les disques avaient 2000km mais les roulement surement d'origine.
Comme quoi si on change de disques il faut changer les roulements.
Vérifie et remplace si c'est ca
cassebonbon
cassebonbon
bruit quand on tourne sur la gauche Empty re
Sam 10 Juin 2006 - 13:31
non c pas un roulemen car il son recen le bruit et devant donc je ne sai vraimen plu kopi chercher on sen comme des accou style les bielle qui ne son pas serer comme il faut on sen sou les pied donc voila g regarder support moteur aussi donc voila
cystal_08
Sam 10 Juin 2006 - 13:37
je pensais aussi que le bruit venait de l'avant, j'en était même sûr.
Mais j'ai demandé à qqn de conduire, j'ai été sur la banquette arrière et j'ai bien senti que c'était derrière.
cassebonbon
cassebonbon
Sam 10 Juin 2006 - 13:39
non cest certain que ca vien de devan mai rouleme ariere son recen et je sen les accou sou les pied avan c certain mai j vé aller la passer sur les plake au controle technique cest le mieu car la je cherche pour rien car g rien vu
cystal_08
Sam 10 Juin 2006 - 13:53
alors peut etre un cardan
cassebonbon
cassebonbon
Sam 10 Juin 2006 - 13:54
les soufllet son bon les cardan bien serer cher pas ca me parrai peu probable
RACHON4
bruit quand on tourne sur la gauche Empty bruit étrange
Sam 10 Juin 2006 - 16:44
salut cédric je pense que ton roulement de palier de suspension est naze.
cassebonbon
cassebonbon
Sam 10 Juin 2006 - 16:48
dsl mai c koi cette bette je compren pas tro merci de me dire
et renvoi moi ta liste merci de me dire
Golfissimo
Golfissimo
Sam 10 Juin 2006 - 18:51
Le bruit c'est un "
clac clac clac"
régulier ? Est-ce que tu sent des légers accous au volant ?
J'opterai bien pour un cardan. Le fait que les soufflets sont bon ne veut pas dire que le cardan est bon. Les soufflets peuvent avoir deux mois quand le cardan a 22 ans...
cassebonbon
cassebonbon
Sam 10 Juin 2006 - 18:52
non
je sens rien dans le volan
a mon avis c pas un cardan je pense pas
merci kan meme si ta une autre idéé je sui preneur
Golfissimo
Golfissimo
Sam 10 Juin 2006 - 19:01
Peut-être une fixation de berceaux moteur mal serrée, mais tout de même la description du bruit que tu donnes fait fortement pensée à un cardan...
cassebonbon
cassebonbon
Sam 10 Juin 2006 - 19:03
moi javai penser a une biellette
c est exactemen le mem bruit et on le sens sou les pied aussi
pour le berceau pas con du tout mai je croi pas ke ca fasse un bruit kom ca et en plus que en tournan a gauche
car en tournan a droite ca ne le fer pas du tou
gangsta007
Dim 11 Juin 2006 - 10:38
regarde si ton cache de protection du disque ne touche
pas le disque de frein. moi j'ai un frottement sur la roue gauche
quand je sors en marche arriere en braquant à droite
et un claquement lorsque je descends un trottoir ou passe je
passe sur un creux.
cassebonbon
cassebonbon
Dim 11 Juin 2006 - 11:13
tu veux parler de la tole ? j'ai regardé c'est pas ça merci
Dim 11 Juin 2006 - 12:43
Regarde si tes amorto son bien serré en haut, car lorsque tu tourne a gauche, cela fait beaucoup + travailler la partie droite du train avant.
En bref regarde le serrage de tes tiges d'amorto.
Mais si le bruit est irrégulier,(clac clac clac) je pense aussi à un cardan usé!
Pour les amateur de demarrage en trombe sa leur arrive souvent, un jeux s'installe et si tu le laisse sa deviendra tout le temps!
Si c'est un ronflement, c'est surement ton roulement qui va rendre l'ame!
D'ecrit nous le bruit, on t'en dira ++
cassebonbon
cassebonbon
Dim 11 Juin 2006 - 13:29
comme tu a dit cets un clac que lon entend mai on le sen sou les pied les tige damortos ca met deja ariver on le senter dans le volan aussi la ce nest pas le cas mai je vai quan meme verifier si quelquna une autre idéé merci pour ce qui reponde
vw
Lun 12 Juin 2006 - 15:34
Soi se sont-t’ais paliers d'amortos
Soi tige de biellettes de direction
Pour les cardans tu peux les tester avec une pince multiprise tu serre avec la pince le tube de cardan le plus prêt de l'articulation de façon à le bloqué et tu tour ne ta roue avant arrière ci ton cardan et bon tu dois avoir un jeu minime sinon HS
Les biellettes de barre stab tu l’entends que sur un nid de poule ou les dos d’âne
Pour la pince il faut un grand écartement au garage on l'appelle la pince mammouth :mdr:
cassebonbon
cassebonbon
Lun 12 Juin 2006 - 16:06
cest bon jai trouver cest le silenbloc de bras je lai trouver c minime car dailleur ca le fer presque plus cest vraimen bizare merci pour toute vos reponse je vou tien o couran si cetai bien ca
Golfissimo
Golfissimo
Mer 14 Juin 2006 - 18:40
gangsta007 a écrit:regarde si ton cache de protection du disque ne touche
passe sur un creux.
Pour le claquement, ça doit être un palier de suspension HS
