-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
marsalo
petit probleme suite au montage 1l9 d sur mon caddy Empty petit probleme suite au montage 1l9 d sur mon caddy
Sam 10 Juin 2006 - 9:44
Bonjour a vous j ai un Caddy de 83 et j ai casse le moteur. La je viens de monter un moteur 1l9D type AEF de polo ou caddy. 😉
Et la le probleme intervient le carter est plus long et je suis a 7 cm du sol!!!! Surprised
Je pense changer le carter pour remettre selui du 1l6 mais je pense que la pompe a huile va taper dans le carter donc je dois changer la pompe. Le probleme est que sur ce moteur il y a des poussoirs hydrauliques. Je pense qu en changant la cremaillere j eurait la bonne pression. Le probleme va etre pour le niveaux d huile!!!! Question
Bien ci vous pouvez me faire par de votre avis sur ce prombleme Idea
je vous remercie tous d avances
Golfissimo
Golfissimo
petit probleme suite au montage 1l9 d sur mon caddy Empty Re: petit probleme suite au montage 1l9 d sur mon caddy
Sam 10 Juin 2006 - 19:05
Oui, j'ai un avis ! Tout remonter d'origine...
Ok, je sort Arrow
