- ERIC16SStaff Golfoo
Problème suite montage lecteur CD VW
Sam 10 Oct 2009 - 18:16
Hello
J'ai récupéré un lecteur CD VW pour mettre dans l'Octavia de Madame, le soucis c'est que je ne sais pas si il fonctionne ...
Je l'ai branché mais rien ne se passe, il y a plusieurs prises au dos du lecteur, je n'ai branché que celle avec les fils, à quoi servent les autres ? doivent-elles être branchées ? me manque-t-il un cordon ?
Re: Problème suite montage lecteur CD VW
Sam 10 Oct 2009 - 18:22
J'ai trouvé cette photo sur Leboncoin, j'ai branché comme ça :
- Polet02Golfoo sur-actif
Jeu 15 Oct 2009 - 18:17
Salut
oui je pense qu'il te manque un cable, je regarde demain
C'est une octavia 1 ?
Ven 16 Oct 2009 - 8:15
Je n'ai rien trouver pour l'instant sur le cable, je m'y attelle !!
Par contre , il est possible qu'un simple codage de l'autoradio permette de faire fonctionner le changeur
Voila ce que j'ai pu trouver :
Coder l'autoradio
Les codes suivants peuvent exister:
t Pays (nation)
t Adaptation du système Sound (réglage pour la musique)
t Nombre de haut-parleurs passifs
t Correction du système Sound
t Configuration de l'autoradio (antenne, changeur de CD, bus CAN ou deuxième visuel)
Structure du numéro de code (par ex. 00403)
0 Chiffre de codage pour le pays (Europe)
0 Chiffre de codage pour le réglage Sound (réglage de base)
4 Chiffre de codage pour le nombre de haut-parleurs passifs (4 haut-parleurs)
0 Chiffre de codage pour la correction du système Sound (sans correction)
3 Chiffre de codage pour la configuration de l'autoradio (changeur de CD et antenne de toit active)
Tableau de codage (jusqu'à AM01)
X Chiffre de codage pour le pays
0 Europe et autres pays
X Chiffre de codage pour le réglage Sound
0 Réglage de base
X Chiffre de codage pour le nombre de haut-parleurs passifs
2 2 haut-parleurs avant passifs
4 4 haut-parleurs passifs
X Chiffre de codage pour la correction du système Sound
0 Aucune correction
2 avec correction
X Chiffre de codage pour la configuration de l'autoradio
1 Autoradio avec antenne de toit active
3 Autoradio avec changeur de CD et antenne de toit active
5 Autoradio avec deuxième visuel dans le porte-instruments et antenne de toit active
7 Autoradio avec deuxième visuel dans le porte-instruments, antenne de toit active et changeur de CD
Tableau de codage (à partir de AM02)
0 Europe
1 autres pays
0 Réglage de base
X Chiffre de codage pour le nombre de haut-parleurs passifs 1)
0 pas de haut-parleur
1 1 haut-parleur passif - avant gauche
2 2 haut-parleurs passifs - avant
3 2 haut-parleurs passifs - arrière
0 Aucune correction
0 Autoradio sans antenne de toit active, changeur de CD et bus CAN Communication
1 Autoradio avec antenne de toit active (sans changeur de CD et bus CAN Communication)
2 Autoradio avec changeur de CD (sans antenne de toit active et bus CAN Communication)
3 Autoradio avec changeur de CD et antenne de toit active (sans bus CAN Communication)
4 Autoradio avec bus CAN Communication (sans antenne de toit active et changeur de CD)
5 Autoradio avec antenne de toit active et bus CAN Communication (sans changeur de CD)
6 Autoradio avec changeur de CD et bus CAN Communication (sans antenne de toit active )
7 Autoradio avec antenne de toit active, changeur de CD et bus CAN Communication
1) actuellement, seuls les chiffres de codage 2 et 4 sont en vigueur
Coder l'autoradio
– Brancher le lecteur de défauts -V.A.G 1552- et sélectionner Radio (adresse 56);
le contact est mis →
chap..
Affichage sur le visuel:
– Introduire 07 pour la fonction « Coder le calculateur ».
Test des systèmes du véhicule HELP
Sélectionner la fonction XX
– Valider l'introduction avec la touche Q.
Test des systèmes du véhicule Q
07 Coder le calculateur
– Constituer le numéro de code en fonction du tableau de code →
chap. et introduire le numéro.
Codage du calculateur
Introduire n° de code XXXXX (0-32000)
NotaSur les véhicules à partir de AM 2002, en cas d'activation du bus CAN Communication (chiffre de codage pour la configuration de l'autoradio - chiffre-code 4 à 7 →
chap.), les signaux de vitesse, les signaux concernant l'intensité d'éclairage du visuel, le statut du contact S, le statut de la borne 15, le volant multifonctions et le visuel externe ne sont transmis que via le bus de données CAN.
Coder le calculateur Q
Introduire n° de code 00403 (0-32000)
– Introduire 06 pour la fonction « Terminer l'émission ».
06 Terminer l'émission
– Couper le contact.
– Débrancher le lecteur de défauts.
Codage Confort
Sur les autoradios à partir de AM01, la fonction pour le codage Confort peut être utilisée (pas valable pour les véhicules avec moteurs 1,4/44 kW et 1,6/55 kW). Il s'agit de la fonction pour autoradio et porte-instruments, dans laquelle le porte-instruments et l'autoradio communiquent entre eux et échangent des informations via leur code interne.
L'autoradio ne doit être codé que lors de la pose initiale (ou en cas de remplacement) →
ancre.
NotaL'introduction du numéro de code doit être confirmée si le porte-instruments est actif (borne 15 - On).
L'autoradio ne doit plus être codé lors de débranchements suivants de l'alimentation en tension de l'autoradio (débranchement de la batterie, de l'autoradio etc.).
NotaPour une communication réciproque, le porte-instruments doit être actif (borne 15 - On).
Bus CAN
Sur les autoradios Symphony (avec lecteur de cassettes à partir de 05/01, avec changeur de CD à partir de 11/02), la communication peut être activée et utilisée via le bus de données CAN.
Le bus de données CAN sur les autoradios (appelé aussi CAN Infotainement) sert à transmettre des informations entre le véhicule (le plus souvent à partir du porte-instruments) et l'autoradio et inversement.
Sur l'autoradio, ces informations sont transmises comme suit:
t Informations via le volant multifonctions
t Informations pour l'affichage de données entre le visuel de l'autoradio et le visuel externe du porte-instruments
t Informations sur la vitesse du véhicule
t Informations sur l'intensité d'éclairage du visuel
t Informations sur le statut de la borne 15
t Informations sur le statut du contact S
t Informations sur le statut de l'autoradio (ON/Off)
Coder l'autoradio
t Pays (nation)
0 Réglage de base
0 Aucune correction
2 avec correction
0 Europe
1 autres pays
0 Réglage de base
0 Aucune correction
Coder l'autoradio
chap..
Codage Confort
ancre.
Bus CAN
Ven 16 Oct 2009 - 8:37
Le deuxieme cable sur le changeur ne semble pas avoir d'utilité, le codage de l'autoradio doit suffir, eventuelement donne moi le codage actuel , je te donnerai le code a rentrer
Ven 16 Oct 2009 - 23:03
je n'avais pas vu tes réponses
C'est le code antivol de l'autoradio que tu veux ?
Si oui, je crois que je ne l'ai pas :?
Ven 16 Oct 2009 - 23:08
Polet02 a écrit:Salut
C'est bien une octavia 1 de 04-2002
Ven 16 Oct 2009 - 23:14
Non le code de l'autoradio.
en fait celui ci active les fonction antenne electrique, changeur CD, Nombre de HP, avec ou sans CAN , etc....
en le recodant simplement avec fonction changeur CD , il devrait fonctionner
Ven 16 Oct 2009 - 23:15
tu pourras voir le code uniquement avec une valise de diag, VAS, VAG.COM etc....
Sam 17 Oct 2009 - 19:46
Ok, merci, je verrai ça à l'occasion
Sam 17 Oct 2009 - 20:16
si tu as l'occasion de passer dans mon coin, on pourrait faire ca vite fait !
Sam 17 Oct 2009 - 22:51
Merci, mais je n'en n'ai pas l'occasion pour le moment :?
