Jeux coupelle fileté suite montage filetées Empty Jeux coupelle fileté suite montage filetées
Sam 20 Jan 2007 - 15:50
Voila j'ai monté ainsi mes fielté
en haut coupelle ecrou -- rondelle -- entretoise -- le fileté
pour une golf 1
Normalement c'est bon?
pourtant je resent du jeu dans la couepelle quand je la bouge
ce sont des fileté weitec 😉
Jeux coupelle fileté suite montage filetées Empty Re: Jeux coupelle fileté suite montage filetées
Sam 20 Jan 2007 - 18:55
est ce que c'est au niveau de tes coupelles que ça bouge
Sam 20 Jan 2007 - 19:01
oui c'est au niveau de la coupelle superieur celle du haut elle bouge comme si l'ecrou n'etait pas asser serrer
Sam 20 Jan 2007 - 23:35
up
Dim 21 Jan 2007 - 11:04
tu peux changer tes coupelles 😉
Dim 21 Jan 2007 - 12:57
elle sont neuves !!
kikGTI
Jeux coupelle fileté suite montage filetées Empty ...
Dim 21 Jan 2007 - 13:05
perso, tu as du mettre une rondelle au mauvais endroit au remontage, j'ai eu le cas sur une G2...
a+ Cool
Jeux coupelle fileté suite montage filetées Empty Re: ...
Dim 21 Jan 2007 - 13:07
kikGTI a écrit:perso, tu as du mettre une rondelle au mauvais endroit au remontage, j'ai eu le cas sur une G2...
a+ Cool
bé en faite c'est des filetés
donc je t'explique l'ordre
Filetée , la coupelle du fileté d'origine le palier l'entretoise la rondelle l'ecrou
Dim 21 Jan 2007 - 16:07
et ton palier, il est neuf?
Dim 21 Jan 2007 - 17:13
oui quand je dis coupelle c'est palier en faite tt le bloc 😉
Dim 21 Jan 2007 - 19:20
J'ai eu le même problème quand j'ai reçu mes filetés Koni !
En fait le jeu est purement lateral ou en biais, mais si tu essais de descendre ou monter la coupelle, tu ne trouve aucun jeu! c'est bien ca?
Je n'ai roulé que 10Km avec ces amortos, et je n'ai rien ressentit en roulant...
Je retesterai quand je resortirai la voiture dans deux ou trois mois, je te tiendrai au courant, au cas ou tu n'ais pas trouvé la solution...! 😉
Cordialement,
Clement
Dim 21 Jan 2007 - 20:02
aristote_rules a écrit:J'ai eu le même problème quand j'ai reçu mes filetés Koni !
Cordialement,
Clement
voila exact !!
ca bouge à gauche à droite à 360 degré presque mais pas en hauteur ou tres peu 😉
Dim 21 Jan 2007 - 20:28
Voila c'est ca!
Moi je n'ai aucun jeu en hauteur!!
J'ai roulé quelques kilometres et je n'ai rien senti de special dans le comportement, pas de claquement, pas de vibrations...
Peut etre que quelques uns du Forum peuvent nous aider ou nous eclairer...! Question
Merci d'avance!
Laughing
Dim 21 Jan 2007 - 20:48
c'est bizarre votre truc 😉
Mar 23 Jan 2007 - 11:53
Up ! :mdr:
Ce n'est pas possible que l'on soit que deux a avoir ce problème! Laughing
octobre
Mar 23 Jan 2007 - 12:35
En tout cas c'est anormal, en cas de déformation la force est plus ou moins appliqué sur le fileté, ce qui est plutot dangeureux !
Et comme je viens bientot y passer pour mon cab, ca m'interesse aussi Laughing
Mar 23 Jan 2007 - 14:59
up up Rolling Eyes
gilles 1800
gilles 1800
Mar 23 Jan 2007 - 22:22
Ben vous avez fait la même connerie...... Surprised
Arrow
Mar 23 Jan 2007 - 22:26
mdr!!!!!
bon je vais etre clair !!!!!!
J'ai fait comme ca mon montage sur ma one :
1-ecrou superieur
2-rondelle
3-palier
4-l'entretoise
5-le fileté avec sa petite coupelle
C'est pas bon ?
octobre
Mar 23 Jan 2007 - 22:43
Où est placée la chapelle d'amortisseur dans ce classement ?
Mar 23 Jan 2007 - 22:49
octobre a écrit:Où est placée la chapelle d'amortisseur dans ce classement ?
La chapelle d'amortisseur? la coupelle tu veux dire celle situé juste apres le ressort? oui je l'ai indiqué en meme temps que le fielté
