bidouille
bidouille
nettoyer le moteur Empty nettoyer le moteur
Dim 4 Juin 2006 - 18:09
salut a tous,
c'est encore moi !!
voila en faite ma golf au niveau moteur est tres sale,
coulure d'huile, trace diverse, enfin bon le mec a qui la voiture apartenais n'en prenais pas soin du tout.
si vous avez des conseils pour tout nettoyé, comment vous faite, les produit, çà m'aiderai bien.
merci d'avance pour vos reponses
laurent
Tyson
Tyson
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
nettoyer le moteur Empty Re: nettoyer le moteur
Dim 4 Juin 2006 - 18:14
Bah il y en a qui vont a la station de lavage(elephant bleu...)
Tu peux trouver du produit nettoyant moteur dans les grandes surfaces ou magasins specialisés 😉
bidouille
bidouille
Dim 4 Juin 2006 - 18:16
mais dis moi au carsher, ya pas des risque pour l'electronique ??
Tyson
Tyson
Administrateur
Dim 4 Juin 2006 - 18:18
Tu laisses le moteur en route 😉
Si il cale, ou tourne mal, balance un coup de souflette au niveau des bougies 😉
bidouille
bidouille
Dim 4 Juin 2006 - 18:20
un coups de souflette ?
qu'entends tu pars la ?
Dim 4 Juin 2006 - 18:53
nettoyant puissant sur le moteur , et un bon coup de karsher moteur tournant ;
apres c'est comme neuf
bidouille
bidouille
Dim 4 Juin 2006 - 18:57
merci, mais si le moteur s'arrette je fais koi ?
et au niveau electronique (alternateur, etc.) çà crains pas ?
Tyson
Tyson
Administrateur
Dim 4 Juin 2006 - 19:10
laurent2097 a écrit:merci, mais si le moteur s'arrette je fais koi ?
Tu souffles( avec une souflette Arrow http://perso.orange.fr/yannick.fetre/mecanique/images/soufflette.jpg )
Les elements tel que alternateur, tete d'allumage, bougies....
bidouille
bidouille
Dim 4 Juin 2006 - 19:12
ah oookkkkk !!!!
nikel.
merci beaucoups pour votre aide !
dams
Lun 5 Juin 2006 - 9:23
Et je peux te confirmer que cela se fait tres bien et sans probleme 😉
je le fais pour mes 2 caisses et parfait, ca fait plaisir après de pouvoir mettre les mains dans un bloc un peu plus propre Very Happy
Lun 5 Juin 2006 - 13:20
Mais vous avez pas peur d'un choc thermique "
moteur tournant"
J'avais lu qu'il ne fallait justement pas laver son compartiment moteur en laissant tourner celui-ci.....
Ced-G60
Ced-G60
http://www.g60online.fr
Lun 5 Juin 2006 - 13:37
Si le moteur est vraiment chaud c'est pas une bonne idée de balancer de flotte dessus comme ça....
Je plus simple, tu cache les partie électrique comme la tête d'allumage, la batterie, tu pose ton produit, tu laisse bien agir ensuite karcher.
Avant de redemarrer tu sèche bien bien fil de bougie, tête d'allumeur et démarreur et tu devrais pas avoir de problème.
1.8GTi16s
Jeu 29 Juin 2006 - 0:30
LoL sa c'est du radical méthode a tester et a aprouver (moi mon moteur tourne pas alor bon Razz)
tips
tips
http://www.tipspics.com/
Jeu 29 Juin 2006 - 7:33
Moi je fais tourner le moteur juste un petit peu , qu'ill soit à peine tiède , puis je coupe le contact , je badijone de produit décrassant moteur , je couvre l'alternateur , la batterie , les fils de bougies , la tête delco ...
Puis je balance de l'eau à jet moyen , tout en frottant avec une brosse au endroit où il le faut , et je recommence jusqu'à ce que le résultat me satisfasse.
Dohc16
Jeu 29 Juin 2006 - 9:51
moi je l'ai fait faire chez un professionnel du nettoyage automobile!
ca m'a couté 29euros et j'ai retrouvé mon moteur nickel et en plus ca sentai super bon Very Happy
1.8GTi16s
Jeu 29 Juin 2006 - 10:27
29ero sa c'est du budget trankilou Very Happy
http://www.phoenix-team.fr/
Jeu 29 Juin 2006 - 10:29
et ce pro on peut le trouver partout ou c'est local?
Dohc16
Jeu 29 Juin 2006 - 10:41
je suppose qu'il doit y avoir des homologues un peu partout 😉
dadou
Jeu 29 Juin 2006 - 17:32
Dohc16 a écrit:moi je l'ai fait faire chez un professionnel du nettoyage automobile!
Tu as fais ca ou ?
Ven 19 Jan 2007 - 19:54
vous faites pas avec autre chose que les degraissant de supermarché?
car moi ma crasse part pas trop avec du gs27 faut peux etre frotter?
Ven 19 Jan 2007 - 19:56
vive l'huile de coude !!!!!
du produit nettoyant jante des produits ménagé etc.....
Ven 19 Jan 2007 - 20:03
pimousse artificier corse a écrit:vive l'huile de coude !!!!!
Daccord mais ca n'attaque pas trop tout ca?
les caoutchou et tt
moi je me mefie si quelqu'un veux me conseiller un produit Smile
Ven 19 Jan 2007 - 20:06
les produits nettoyant jante il attaque le caoutchout a ton avis Rolling Eyes
Ven 19 Jan 2007 - 20:20
pimousse artificier corse a écrit:les produits nettoyant jante il attaque le caoutchout a ton avis Rolling Eyes
eu :?
ou la peinture?
non je sais pas trop en faite :?
mawax
mawax
Ven 19 Jan 2007 - 22:23
Je vais essayer produit décrassant et karsher eau chaude...
J'espère pouvoir repartir de la station de lavage...
