montage compresseur eaton M64 sur vr6
+4
El Poulpo
big-ben
8 participants
Jeu 1 Juin 2006 - 13:45
bonjours pouvait vous m'aider ou me donner des conseils pour monter mon comp sur mon vr6 merci d'avance
Re: montage compresseur eaton M64 sur vr6
Jeu 1 Juin 2006 - 13:47
Tu as déjà vu ou entendu parler d'un tel montage
Jeu 1 Juin 2006 - 17:26
oui biensur j'ai vu sa sur plusieur site
- big-benGolfoo sur-actif
Jeu 1 Juin 2006 - 17:48
bah donne les adresses, je suis curieux
Jeu 1 Juin 2006 - 18:57
je suis là pour recevoir des conseils pas pour me justifier et donner des adresses si vous savez pas ne reponder pas
- El PoulpoGolfoo sur-actif
Jeu 1 Juin 2006 - 19:22
ça commence bien
Jeu 1 Juin 2006 - 19:26
bon j'ai une photo d'un compresseur eaton monter sur une vr6 ,pas detres bonne qualité mais bon c mieux que rien
- InvitéInvité
Jeu 1 Juin 2006 - 20:33
GROS GROS GROS boulot en perspective ! il faut bouger le radiateur de flotte, réussir a implanter un Intercooler pour le compresseur, avec tout ca réussir a faire le parcours des durites de sural', etc etc....
C'est vraiment un gros boulot pour des résultats aussi performant qu'un "
kit compresseur "
de "
jenesaipluki"
kit compresseur "
de "
jenesaipluki"
Jeu 1 Juin 2006 - 20:56
Ne serait-ce d'eux que tu parles Carbu : http://www.slstuning.de/leistungskitsaetze/kompressor/vr6/index.php
Jeu 1 Juin 2006 - 22:03
jonas a écrit:je suis là pour recevoir des conseils pas pour me justifier et donner des adresses si vous savez pas ne reponder pas
il faut parler avec courtoisie ! ce n'etait pas une aggression ! de la curiosité c'est tout !
- InvitéInvité
Jeu 1 Juin 2006 - 22:43
ours polaire a écrit:Ne serait-ce d'eux que tu parles Carbu : http://www.slstuning.de/leistungskitsaetze/kompressor/vr6/index.php
tout a fait
kit complet, assez discret, avec il me semble l'intercooler et toutes les durites adéquat au montage
Ensuite, et en comparaison avec la cylindrée, autant mettre un M90
- actarusGolfoo sur-actif
Jeu 1 Juin 2006 - 23:07
- sur la photo c'est un m45... c'est trop petit
- faut pas comparer un kit vortech ou Z engenering avec un bricolage de eaton... le budget est loin d'etre le meme
Ven 2 Juin 2006 - 8:32
19 VT a écrit:- sur la photo c'est un m45... c'est trop petit
+ 1 et à mon avis c'est la même chose pour le M64
Pour un VR il faut attaquer avec du plus gros matos et c'est clair que ce n'est pas du tout le même budget ...
je crois que ce n'est pas le bonne solution, pour obtenir tes renseignements
Ven 2 Juin 2006 - 10:41
bon c claire niveau budget je suis assez serrer mais bon je pense quand meme y arriver et pour le compresseur il est juste bien car il se monte sur des moteur entre 2l et 3l juste ce qu'il faut et desoler pour le message d'avant a big ben voila pour la courroi je voulai savoir si vous savez ou je peux en acheter une qui s'adapterai merci d'avance
Ven 2 Juin 2006 - 12:17
le m64 sera bien pour un montage basse pression
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Ven 2 Juin 2006 - 13:43
19 VT a écrit:le m64 sera bien pour un montage basse pression
+1 pour un montage basse pression :?
Mais je ne sais pas si ça vaut le coup de s'embetter à faire un tel boulot pour de la basse pression.
Par contre aprés il faut voir ce que monsieur recherche car si il veut de la performance il est loin de trouver sont bonheur avec un M64 perso je partirai plus sur un M90 ou même un M112 qui soufflera un peu plus quand même
Par contre si le eaton est déjà en ta possession alors commence avec puis change le plus tard.
Mais comme il l'a été dis plus haut c'est du boulot. (Plus difficile que de poser un turbo)
PS : il serait peut être plus facile de trouver des infos si le sujet était déplacé dans la partie prépa car il me semble que c'est là qu'il devrait être.
