cosmics
compresseur eaton Empty compresseur eaton
Jeu 29 Déc 2011 - 20:49
Bonjiur,
J ai une corrado avec un g60 ub peu préparé. Je ne demande si mettre un compresseur eaton m45 (venant d une mercedes) ne serait pas une bonne idée ?
Mon moteur a ete refait et a 10000 km, avec changement des coussinets et passage en pistons en 82,5 (donc cylindrée augmentée a presque 1,9l ), poussoirs changés ainsi que vis de culasse. KIt distribution GATES, pompe a eau. Compresseur revisé "
groupe A"
, kit pression, outlet RS, injecteurs vérifiés et regul 944 3,5 bars, ISV changé, rajout By-pass de maintient de pression, bougies bosch w6dpo platine. Passage en stage 4, filtre a air JR, poulie 65 mm, Eprom stage 4,. Manos de pression d'huile et de pression compresseur.
Vous en pensez quoi ?
compresseur eaton Empty Re: compresseur eaton
Jeu 29 Déc 2011 - 21:18
bcp trop petit le M45, il faut une poulie de 60 pour avoir 0,7b
toma g60
Sam 31 Déc 2011 - 19:08
pour ma part j'en est eu un
sa ne marche pas et c'est beaucoup trop bruyant
BBS_RS
BBS_RS
Dim 1 Jan 2012 - 13:33
+1 avec actarus, le M45 est beaucoup trop petit!!
Passe sur un M90 direct si tu veux faire une prépa, tu pourras espérer environ 1b5 mais il y a beaucoup de contraintes à faire ce montage :
- support sur mesure
- fabriquer les pipe pour se raccorder sur le compresseur
- gestion spécifique
- pression énorme pour l'équipage mobile d'origine
Par contre un conseil, prend un compresseur Eaton 3°génération qui sera bien plus résistant et moins bruyant 😉
