- Club MedInvité
Eaton M90 --> sur PG ( question sur le montage)
Ven 23 Mai 2008 - 15:31
voila question pour monter un eaton M90 a la place d'une G sur un PG, quelles sont les choses auquelle faut preté attention?
quelle est le meilleur sens ou maniere pour le monté ?
merci c'est un eaton arbre long
Re: Eaton M90 --> sur PG ( question sur le montage)
Ven 23 Mai 2008 - 15:39
Arbre long :?
tu as cherché un peu sur le forum, les montages déjà fait
- Club MedInvité
Ven 23 Mai 2008 - 15:42
oui je suis deja passé sur pas mal de topic qui traite du sujet
oé j'ai la possibilité d'achete un eaton a un voisin a un bon prix mais c un arbre long... :? ca pose un probeleme quelconque ?
d'apres s'que j'ai pu voir le plus delicat c'est l'alignement pour la poulie... y'a t'il un truc a savoir en particulier ? pour faire ca ?
- GGolfoo de Bronze confirmé
Lun 26 Mai 2008 - 21:36
Salut, je vien de finir ce montage sur mon corrado, en arbre long aussi et tout va bien
C'est vrai que l'adaptation est plus difficile qu'avec un arbre court mais c'est réalisable.
Pour ma part j'ai passer plus de temp assi devant mon moteur a réfléchir au montage que de temp a faire mes fixation!!!
J'ai du entre autre, virer le deflecteur+ventilateur d'origine par manque de place et le remplacer par un spal plus fin, ensuite j'ai du faire moi meme les plaque d'entré et de sorti d'air...
En tout j'ai du démonter et remonter au moin 20 fois mùon compresseur entre les pate de fixation et le circuit de suralimentation
- atomic carGolfoo sur-actif
Lun 26 Mai 2008 - 23:02
on a rien sans rien, et la methode de "
G"
est de loin la meilleure...
passer du temps devant son moteur, pour visualiser les modifs a apporter, monter et demonter, pour arriver a un resultat final qui fonctionne.
resultat qu'on n'obtient pas devant un ecran d'ordi....
G"
- Club MedInvité
Lun 26 Mai 2008 - 23:08
ca je sias mais je ne l'ai pasencore mais ca ne saurai tardé ....
mais c'etait juste pour savoir s'il y'avait des couacs aux-quelle faut porté attention c'est tout s'que je voulais savoir...
- lioJeune Golfoo
Mer 28 Mai 2008 - 9:50
clear roger.... beaucoup réfléchir....
