Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
karmann
Golf 2 GTD .Elle demarre!! Empty Golf 2 GTD .Elle demarre!!
Lun 29 Mai 2006 - 14:32
Salut j ai recupéré une MK2 gtd et il y avait la pompe a injection HS
Je change donc la pompe et recalle la distrib comme expliqué dans la R.T
le moteur tourne normalement sans bloquer meis elle ne demarre pas
Si quelqu un a deja eu ce genre de probleme et qu il l a resolu ses conseils sont les bienvenu
PS:petit hic aussi
La courroie de distribution se decalle vers l interieur au niveau de la poulie de la pompe :?
RACHON4
Golf 2 GTD .Elle demarre!! Empty GOLF GTD
Lun 29 Mai 2006 - 16:31
Salut ton électrovanne d'arrêt de la pompe à injection doit etre HS.
16vlight
16vlight
Conseillé en Double Admission Directe
Beet Team PontoConseillé en Double Admission Directe
Golf 2 GTD .Elle demarre!! Empty Re: Golf 2 GTD .Elle demarre!!
Lun 29 Mai 2006 - 17:49
verifie que tu as du courant au niveau des bougies et de l'ectrovanne sur la pompe.
as tu reamorce la pompe a gasoil?
karmann
Lun 29 Mai 2006 - 17:54
oui c est fait
lorsque je dessere les injecteurs,du gasoil arrive au 2° et au 4° mais rien au 1 et 3 Question
Lun 29 Mai 2006 - 19:17
purge la encore ou alors pompe mal calle ou pompe defectueuse a moin que ce soit une neuve ou echange standart que tu es monte
tu referme les raccords qui crache et laisse les autre ouverts tu continu a faire tourner jusqu'a ce que ça crache aux autre un par un
karmann
Lun 29 Mai 2006 - 20:21
Ok j essayerai demain
Et pour le probleme de la courroie qui se decalle,quelqu un a une reponse a ce probleme?
Parce que la si je fais 10 bornes comme ca elle va finir par casser :?
J ai une autre petite question:
Y a t il un ordre pour le branchement des injecteur?
Si vous pouviez me mettre une photo ou un schema du branchement ca serait sympa
Merci 😉
karmann
Mar 30 Mai 2006 - 14:02
Bonne nouvelle ;
elle demarre et elle tourne comme une horloge
Mais j ai toujours ce probleme de courroie de distrib qui frotte contre la console de pompe a injection Sad
J ai l impression que la poulie d arbre a cames et celle de la pompe ne sont pas alignées
Existe t il plusieurs modeles de poulie de pompe?
karmann
Mar 30 Mai 2006 - 19:53
Help me please
C est mon dernier probleme :?
Golfissimo
Golfissimo
Mar 30 Mai 2006 - 20:53
Essais de détendre ta courroie et de la recentrer sur les poulies...
Golfgtd11
Golfgtd11
Mer 31 Mai 2006 - 9:37
Pour la courroie,
j'ai un problème identique, mais moins grave Arrow la mienne frotte (tchoui..tchoui..) Rolling Eyes sur l'épaulement extérieur de la poulie de pompe à huile, celle qui se trouve sous la poulie de pompe..
J'en ai déduit deux hypothèses Question :
Arrow la courroie n'a pas été découpée parfaitement plane sur son flanc, j'ai monté un premier prix.
Arrow les arbres de poulies ne sont pas parallèles entres eux et la courroie glisse doucement, sur la poulie inclinée..
Dans ton cas je pense à la deuxième hypothèse..
ta pompe doit être légérement inclinée, où son support un peu tordu.. 😉
karmann
Mer 31 Mai 2006 - 13:19
ok,je vais essayé de plier un peu la tole de support
karmann
Mer 31 Mai 2006 - 15:59
J ai fais une petite photo de ce probleme qui m inquiete vraiment et que je n arrive pas a resoudre:
la courroie frotte a cet endroit:
Golf 2 GTD .Elle demarre!! Probdistrib0025ky
caddy
caddy
Mer 31 Mai 2006 - 21:18
ta pompe n'est pas bien en place ou alors ton support de pompe est tordu....
karmann
Jeu 1 Juin 2006 - 17:35
J ai encore une petite question:
Est ce que la poulie de pompe a un sens ?
Car il y a un coté plus large que l autre et je l ai peut etre monté a l envers :?
marco16v
marco16v
Golf 2 GTD .Elle demarre!! Empty poulie
Jeu 1 Juin 2006 - 18:49
salut,
regarde de chaque coté de la poulie et recherche un repere ,un trait,il doit etre a l interieur,enfin coté pompe si tu preferes.
sinon le voile de le poulie doit etre a l exterieur. 😉
karmann
Jeu 1 Juin 2006 - 18:53
Ok merci
Mon repere se trouve a l exterieur
Je la retournerai demain
jnovr6
Jeu 1 Juin 2006 - 20:24
karmann a écrit:Ok merci
Je ne pense pas que tu pourras retourner la poulie.
Le trou est légèrement conique.
karmann
Jeu 1 Juin 2006 - 20:35
Ben alors je ne sais plus quoi faire Sad
karmann
Ven 2 Juin 2006 - 16:01
Voila,j ai essayé de mettre la poulie dans l autre sens mais c est impossible.
La je stagne completement,je ne sais plus du tout quoi faire Crying or Very sad
Peut etre existe-t-il plusieurs modeles de poulies?
Si c est le cas,comment trouver la bonne?
Le pire,c est que je viens de recevoir ma courroie de distribution toute neuve et que je ne peux meme pas la monter au risque de la bouffer en 20mn Crying or Very sad
Golfissimo
Golfissimo
Sam 3 Juin 2006 - 20:28
Fait le tour des casses, tu vas bien en trouver une qui se monte...
Mais je me demande comment cette poulie est arrivée ici, car à priori ce n'est pas celle d'origine ! Question
karmann
Sam 3 Juin 2006 - 21:03
Je ne chercherai pas de poulie;
le probleme est reglé Very Happy
J ai redémonté la pompe et je l ai remonté=>
c est bon toutes les poulies sont alignés et la courroie ne frotte plus
Je ne sais pas pourquoi mais temps mieux
Donc demain=>
vidange,plaquettes neuves,courroie de distrib neuve et changement des amortos arrieres
Un peu de boulot mais j aime bien et en plus le soleil est present
