-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
[31-46] gtd Moteur installé ! Elle demarre
+15
Fred-16S-PL
stef31
iceman
Mister-tity
elunicoyank
dav1d31
19 participants
dav1d31
[31-46] gtd Moteur installé ! Elle demarre Empty [31-46] gtd Moteur installé ! Elle demarre
Mer 12 Jan 2011 - 20:52
Salut à tous ,
Je vous présente mon dailly, il s'agit d'une mk2 gtd moteur Jr avec 203000.
En option j'ai la clim et les ve. Et à l'epoque j'avais la DA mais plus maintenant.
Je l'ai acheté avec 197000km le 15 septembre 2010.
Depuis j'ai fais
- la distri et pompe à eau
- Bougies de préchauffage
- Train arrière de gti 16s
- Raceland et BBS RJ
Voila place aux photos :
Sur le chemin du retour
[31-46] gtd Moteur installé ! Elle demarre Photo0219.th
[31-46] gtd Moteur installé ! Elle demarre Photo0224a.th
[31-46] gtd Moteur installé ! Elle demarre Photo0222n.th
[31-46] gtd Moteur installé ! Elle demarre Photo0220s.th
[31-46] gtd Moteur installé ! Elle demarre Photo0321g
[31-46] gtd Moteur installé ! Elle demarre Photo0322t
[31-46] gtd Moteur installé ! Elle demarre Photo0323k
[31-46] gtd Moteur installé ! Elle demarre Photo0324
[31-46] gtd Moteur installé ! Elle demarre Photo0325i
Changement de mon filtre a air
[31-46] gtd Moteur installé ! Elle demarre Photo0328i
By dav1d31 at 2010-11-13
Actuellement elle est comme ca. Mais ne me caillasser pas tout de suite je remets mes bbs ce week end.
[31-46] gtd Moteur installé ! Elle demarre Photo0345p
[31-46] gtd Moteur installé ! Elle demarre Photo0344u
[31-46] gtd Moteur installé ! Elle demarre Photo03430
[31-46] gtd Moteur installé ! Elle demarre Photo0341w
[31-46] gtd Moteur installé ! Elle demarre Photo0342xw
Et voila
[31-46] gtd Moteur installé ! Elle demarre Empty Re: [31-46] gtd Moteur installé ! Elle demarre
Mer 12 Jan 2011 - 21:54
bien posée!!!
elunicoyank
elunicoyank
Mer 12 Jan 2011 - 21:57
sympa, bien à terre!!
Mister-tity
Mister-tity
Mer 12 Jan 2011 - 23:05
Sympa ta golf et bien posée 😉
Jeu 13 Jan 2011 - 0:15
bien posé sur les bbs Cool
dav1d31
Jeu 13 Jan 2011 - 0:33
Merci, il me tarde qu'une chose c'est de les remettre.
Je pense aussi a mettre des globes jaunes sur mes phares avant ainsi que remettre mes feux arrieres d'origines qui vont mieux avec les bbs.
PS : Je cherche des cales pour mettre à l'arriere.
Jeu 13 Jan 2011 - 15:29
dav1d31 a écrit:Je pense aussi a mettre des globes jaunes sur mes phares avant ainsi que remettre mes feux arrieres d'origines qui vont mieux avec les bbs.
Trés bon chois Cool
dav1d31 a écrit:PS : Je cherche des cales pour mettre à l'arriere.
T'es en quelle taille de pneus ? mets y 20mm de chaque coté Twisted Evil [/quote]
dav1d31
Ven 14 Jan 2011 - 14:17
Je vais monter du 195 55 15 donc je verrais bien comment ca tombe.
Ven 14 Jan 2011 - 14:19
tu va remettre du 195/55/15 sur tes bbs Question
Ven 14 Jan 2011 - 15:26
Doit y avoir une erreure de frappe là :mdr:
Ven 14 Jan 2011 - 15:38
j'espere aussi Shocked :mdr:
dav1d31
Ven 14 Jan 2011 - 17:48
Ben c'est la taille homologué sur mk2 non ? Vous me conseiller quoi ?
JE peux pas de flan tendu à la c** enfin pas trop en tout cas parce qu'avant sur les bbs j'avais du 165 45 15 et c'était bien merdique.
Ven 14 Jan 2011 - 18:07
la c'est enorme 195/55/15 pourquoi pas un 165/50/15
, ca reste correct je trouve ;
Ven 14 Jan 2011 - 18:22
bah pour ce qui aime posé la voiture dans le sol du 165 , c'est sur c'est bien .
mais lui il prefereras certainement un 185 .
perso je suis de son avis , non pas que j'aime pas les flans tendu , mais juste par rapport a la tenus de route de la voiture et aussi le fait que certaine pieces s'abime plus vite et que question ct , c'est le bordel a chaque fois . 😉
Ven 14 Jan 2011 - 18:29
c'est vrai que le 185/45/15 est pas mal , je l'avais oublié
celui la Smile un petit compromis entre les 2 ;
Ven 14 Jan 2011 - 18:33
alex59 a écrit:c'est vrai que le 185/45/15 est pas mal , je l'avais oublié
Laughing Laughing 😉
dav1d31
Ven 14 Jan 2011 - 20:07
Ok je vais voir pour cette taille de pneus, mais je ne veu en aucun cas repasser en 165 ca fait vraiment ridicule on dirait que j'ai pas de roue et puis chez moi a la campagne j'aime bien avoir un peu de pneu en contact avec la route.
Et sinon le 185 55 15 vous en pensez quoi ?
dav1d31
Dim 16 Jan 2011 - 14:26
J'ai une question suite à mon passage en train arriere de gti. Je n'ai pas réussi à remettre mon frein à main. J'ai l'impression que mon cable est bel et bien trop court Question De plus j'ai vu sur mecatec qu'il existe deux cables differents pour ferin a main a disque ?
http://www.mecatechnic.com/Cable-de-frein-a-main~Pieces-pour-Golf-2~Cables-et-Courroies~Cables~FR-GO2-CAB-CAB-FRE.htm
Donc ma question est : Y en a t il un plus long que l'autre ?
Par ce que la je seche. Merci
Edit : y'en a bien un plus long que m'autre.
dav1d31
Lun 24 Jan 2011 - 20:32
Simple question en ce moment ma golf a du mal a démarrer.
J'ai changé les bougies de préchauffage il y a un mois, le fusible de préchauffage a coté du bocal de liquide de refroidissement.
Vérifier l'arrivé de gasoil.
Donc je suppose que c'est le relais de préchauffage mais je sais plus lequel c'est et j'y voyais rien tout à l'heure. :-? (j'ai pas de lampe de poche)
Lun 24 Jan 2011 - 20:45
donne un coup de charge a ta batterie parce qu' avec la froid qu'il fait en ce moment elle ce decharge plus vite . et si tu n'as pas assez de jus ton voyant de prechauffe s'eteint mais la bougie n'a pas assez chauffée elle 😉
dav1d31
Lun 24 Jan 2011 - 21:25
J'ai esayé en pontant ma voiture avec une autre, le demarreur tourne à la bonne vitesse. Donc je voudrais savoir quel est le relais de préchauffage.
dav1d31
Mar 25 Jan 2011 - 19:43
Bon ma voiture prechauffe ! Mais a toujours autant de mal a demarrer. Elle fume plus noire que noire. Donc du coup je pensche pour une prise d'air sur les durites des injecteurs ou un manqued'air parce que si je met le starter elle demarre encore moins bien. Crying or Very sad
iceman
Mar 25 Jan 2011 - 20:26
regarde si tes retours d'injecteur sont sains
au pire norauto le vend au mètre ;
ca pourra pas lui faire de mal
Mer 26 Jan 2011 - 16:19
yep voisin sympa ta titne
passe un jour au rasso de toulouse derrière le KFC lalande
dav1d31
Mer 26 Jan 2011 - 20:26
Si elle demarre je viendrais :mdr: Crying or Very sad mais je viens deja depûis un moment. Mais elle passe inaperçu ma petite Embarassed
