Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
Boud
[Golf 2 1300] Voyant batterie qui reste allumé [ reglé ] Empty [Golf 2 1300] Voyant batterie qui reste allumé [ reglé ]
Jeu 25 Mai 2006 - 23:08
Bonsoir!!
Depuis avant hier j'ai le voyant de la batterie qui reste allumé quand je roule, il m'a fait ça pendant 2heures, ensuite arreté. Et depuis il a recommencé et maintenant ça reste tout le temps!!
Ma batterie est neuve et j'ai aucun problème pour démarrer, etc. A quoi cela peut-il être du?
Merci bcp pr votr aide!!
Fred77
[Golf 2 1300] Voyant batterie qui reste allumé [ reglé ] Empty Re: [Golf 2 1300] Voyant batterie qui reste allumé [ reglé ]
Jeu 25 Mai 2006 - 23:11
Sad Il y a de grande chance que se soit l'alternateur!
Et le probleme c'est que si c'est ton alternateur qui ne charge plus, une fois que la batterie sera vide, en utilisant accesoire comme feu, autoradio, essui glace.... et bien tu n'aura plus de jus donc tu risque de tomber en panne d'un coup.
Boud
Jeu 25 Mai 2006 - 23:22
Donc en fait la c'est peut-être normal que tout marche bien mais ça veut dire que ma batterie est en train de se vider. c'est ça??
Que faut-il faire pour être sur que c'est ça??
Fred77
Jeu 25 Mai 2006 - 23:32
Boud a écrit:Donc en fait la c'est peut-être normal que tout marche bien mais ça veut dire que ma batterie est en train de se vider. c'est ça??
En fait si c'est ton alternateur qui ne charge plus, effectivement c'est ta batterie pour le moment qui alimente toute l'electricite dont tu as besoin.
Regarde deja si tu n'as pas un fil de couper, oxidé sur l'alternateur, sinon il faut tester la charge de ton alternateur, au pire generalement les centres autos ou autres equipementiers le font gratuitement!!
Mais attend d'autres avis
Boud
Jeu 25 Mai 2006 - 23:36
Ok merci beaucoup, je vais déja voir demain matin ce que ça donne et j'attends quelques autres avis!!!
Mais merci beaucoup!!
Bonne nuit!!
Fred77
Jeu 25 Mai 2006 - 23:41
Boud
Jeu 25 Mai 2006 - 23:45
Ah oui encore une question!!
J'ai un copain qui va démonter une gti 16 je pourrais (si c'est l'alternateur) récupérer le sien? Ou c'est pas compatible?
rallyedb
Jeu 25 Mai 2006 - 23:46
Ne serait-ce pas par hasard le petit fil bleu qui relie l'alternateur au + de la batterie qui aurait une mauvaise connexion ???
Boud
Ven 26 Mai 2006 - 8:21
Je vais vérifier ce que vous m'avez dit mais si qqn a d'autres idées ou solution, n'hésitez pas!!!
Boud
Sam 27 Mai 2006 - 11:28
Problème résolu!! Changement de l'alternateur et tout est ok!!
Mais bizarre quand même, qu'un alternateur pris sur une golf 1300 de la même année que la mienne (1985) n'avait pas les mêmes fixations!
Enfin bref tout est arrangé et encore mieux, je démarre bien plus facilement qu'avant!! YOUPI :mdr:
Merci bcp
Sam 27 Mai 2006 - 11:49
voila qui est parfait 😉
