Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Toni78
[Golf III GTI 16V] Voyant de frein à main qui reste allumé Empty [Golf III GTI 16V] Voyant de frein à main qui reste allumé
Lun 13 Juil 2009 - 14:11
Bonjour à tous!
Mon voyant de frein à main émet constamment une lumière de faible intensité, visible uniquement lorsqu'il fait relativement sombre...
J'ai débranché le capteur de position du frein à main pour vérifier si ce dernier n'était pas en court circuit, et ça n'a rien changé... Donc le problème est ailleurs... Question
D'où cela pourrait-il venir? Une idée?
Merci d'avance... 😉
rorog40
[Golf III GTI 16V] Voyant de frein à main qui reste allumé Empty Re: [Golf III GTI 16V] Voyant de frein à main qui reste allumé
Lun 13 Juil 2009 - 16:02
c est pas le petit bouton qui est tout le temps enfoncé?
je dis ca car sur ma G2 c est le cas,il est constament allumé
Toni78
Lun 13 Juil 2009 - 17:33
rorog40,
Tout d'abord merci pour ta réponse!
Si le bouton dont tu parles est ce que j'appelle le "
capteur de position du frein à main"
(petit switch situé sous le frein à main), je l'ai vérifié et il est ok... 😉
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Lun 13 Juil 2009 - 19:24
Desserre le frein à main :mrgreen:
Toni78
Lun 13 Juil 2009 - 19:33
Ah c'est pour ça qu'il y a de la fumée qui sort de mes jantes quand je roule!!! :mdr:
ERIC16S t'es en forme aujourd'hui dis moi!! C'est l'effet "
14 juillet"
? :mdr:
Lun 13 Juil 2009 - 19:48
Non, il est toujours comme ça notre Eric... et puis, il faut reconnaitre que t'as fait tellement fort pour le plafonier! Laughing
Sérieusement, regardes si les connections sous l'assise de banquette sont bonnes! Idea
Ton ABS fonctionne? Question
Toni78
Lun 13 Juil 2009 - 19:58
Seb36 a écrit:Non, il est toujours comme ça notre Eric... et puis, il faut reconnaitre que t'as fait tellement fort pour le plafonier! Laughing
Oh ça j'ai pas fini d'en entendre parler! :mdr: En même temps c'est vrai que j'ai fait fort! :?
Seb36 a écrit:Sérieusement, regardes si les connections sous l'assise de banquette sont bonnes! Idea
Pourrais-je avoir quelques précisions au sujet de ces connexions stp? Embarassed
Seb36 a écrit:Ton ABS fonctionne? Question
C'est marrant que tu pose cette question car quand j'ai voulu faire un diag avec vag com, au moment de faire un scan de l'abs, j'ai entendu une succession de "
clic"
provenant proibablement du module abs et le scan s'est stoppé avec un message d'erreur... Pourtant quand je met le contact le voyant de l'abs s'allume puis s'éteint après démarrage...
Lun 13 Juil 2009 - 20:20
En relevant l'assise, sous la banquette de mémoire sur la mienne, il y en a 2... Au pire je pourrais te faire des photos si tu as besoin.
Ton calculateur est sous l'assise avec l'EDS ou non? Question
Toni78
Lun 13 Juil 2009 - 20:33
Si ça ne te dérange pas trop, je ne serais pas contre une petite photo... Embarassed
Le calculateur est situé sous la baie de pare-brise du côté passager... (je viens de regarder dans la RTA 😉 )
Lun 13 Juil 2009 - 22:19
Pas de problème pour la photo! Cool
Elle est de quelle année? Question
Toni78
Lun 13 Juil 2009 - 22:31
:merci:
Elle est d'août 1994 mais la position du calculateur dépend du type de moteur et de gestion électronique... La GTI 16V a une gestion Digifant et le calculateur est sous la baie de pare-brise, mais ce n'est pas le cas de toutes les Golf III...
Lun 13 Juil 2009 - 22:53
Je parle pas de ton calculateur moteur, mais de celui d'ABS! Laughing
Toni78
Lun 13 Juil 2009 - 23:03
Ah :mdr:
Faut que je dorme un peu moi! La je calcule plus rien en ce moment! :mdr:
Je regarderai demain sous la banquette, j'imagine qu'il doit être placé au même endroit pour toutes les Golf III...
Merci pour ta patience car la je suis vraiment en mode "
boulet"
... Nous mettrons ça sur le dos de la fatigue (si si je te jure je suis pas comme ça d'habitude! Embarassed )
Bonne soirée! 😉
Toni78
Mar 14 Juil 2009 - 16:31
Salut Seb36!
Le boitier de l'ABS/EDS est effectivement sous la banquette! 😉
Photos du boitier et de mon voyant de frein à main:
http://img197.imageshack.us/gal.php?g=photo0181c.jpg
En me penchant sur mon boitier ABS/EDS, une fois le contact mis, j'ai pu entendre un petit sifflement... Est-ce normal?
Que dois-je vérifier au niveau du câblage?
Merci! 😉
Mar 14 Juil 2009 - 19:27
Je regarde demain sur la mienne (mais le montage n'est pas le même, c'est une Odb2) 😉
Toni78
Mar 14 Juil 2009 - 20:01
:merci:
Bonne soirée! 😉
