-40%
59.99 € 99.99 €
tinytuns
passage vitre manuelle/vitre electrique Empty passage vitre manuelle/vitre electrique
Sam 17 Déc 2005 - 22:19
Bonjour alors je m'attaque a l'installation des vitres electriques sur ma mk3.
j'ai installé les 2 faisceaux celui conducteur avec les retro electrique et celui passager que les vitres electrique.
Pour les retro electrique aucun probleme les 2 fonctionnes, mais pour les vitre electrique j'ai du jus que dans la porte conducteurs et de la porte conducteur je ne controles pas la vitre passager.
Ma question est es ce que c'est pré cablé? ( je pense vu que ca va coté conducteur )
Et si oui d'ou vient le probleme?
Et si non ou repiqué pour que ca fonctionne merci!
frdd
frdd
passage vitre manuelle/vitre electrique Empty Re: passage vitre manuelle/vitre electrique
Sam 17 Déc 2005 - 22:26
si ce sont des commandes 5 fils , voici le schema de principe 😉
( merci a M electicboy en passant ! )
passage vitre manuelle/vitre electrique Vitre
tinytuns
Sam 17 Déc 2005 - 22:30
le relais personne pourrai me donné le numero?
http://www.phoenix-team.fr/
Dim 18 Déc 2005 - 0:48
heu, petite question, je profite du post,
j'ai envie de mettre des vitre arrière électrique sur ma Vento, normalement j'ai tout:
faisseau de porte,
mécanisme,
moteur,
bouton
j'aimerais savoir si il y a quelque chose que je dois rajouter ou non
merci d'avance
corrado G60 US
corrado G60 US
Dim 18 Déc 2005 - 2:55
c un schema de primcipe donc c un relais classique en gros si ta pas le faisceau tu le fabrique comme ce shema
eric a+
frdd
frdd
Dim 18 Déc 2005 - 11:08
corrado G60 US a écrit:c un schema de primcipe donc c un relais classique en gros si ta pas le faisceau tu le fabrique comme ce shema
eric a+
voilas ! correct ...
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Dim 18 Déc 2005 - 11:21
c est pas le mm principe sur une golf 3
il doit y avoir une masse qui sort de chaque coté et qui va sur une etoile de masse
un +30 rouge/jaune et un +15 qui vont dans la porte gauche
tinytuns
Dim 18 Déc 2005 - 12:15
ba oui mais si coté conducteur ca va c'est que j'ai deja le relais et tout ce qui s'en suit nan?
tinytuns
Dim 18 Déc 2005 - 12:16
electricboy a écrit:c est pas le mm principe sur une golf 3
Ou repiqué un plus de chaque? et pour le gris bleu de la lumiere?
electricboy
Dim 18 Déc 2005 - 12:28
tout va a la porte gauche
donc tu as des fils qui sortent de la porte gauche et qui se branchent derriere la boite a fusibles
Dim 18 Déc 2005 - 13:31
donc, si on a le faisseau qu'il y a dans les portes c'est tout simple, non?
tinytuns
Dim 18 Déc 2005 - 13:40
electricboy a écrit:tout va a la porte gauche
OK mais pourquoi VW aurait fait qu'une porte sur 2 c'est debiles d'autant que les retro electrique vont sur les 2 portes
electricboy
oui il y a qq fils a brancher c'est tt
Phoenix a écrit:donc, si on a le faisseau qu'il y a dans les portes c'est tout simple, non?
Dim 18 Déc 2005 - 13:46
electricboy a écrit:oui il y a qq fils a brancher c'est tt
je vais aller me chercher le faisseau complet je pense
electricboy
Dim 18 Déc 2005 - 14:43
en regardant tu as du voir que le courant rentre a gauche et repart a droite
donc c est cablé comme les retros ca rentre a gauche et ca repart a droite
tinytuns
Mar 20 Déc 2005 - 20:08
j'arrive toujour pas a posé mes VE peut ton m expliqué pourquoi j'ai 8 fils qui sorte de chaque portes pour les vitres electriques? Il correspond a quoi?
electricboy
Mar 20 Déc 2005 - 23:31
electricboy a écrit:en regardant tu as du voir que le courant rentre a gauche et repart a droite
tinytuns
Mer 21 Déc 2005 - 19:34
quelqu'un pourrai me dir a quoi sert le fil noir/vert? il est branché en 8eme position sur la broche de la portes.
Si on branche sans le relais ca marche?
Comment je peut testé mon moteur?
PS : je deviens fou 3jours que je suis dessus et meme pas bougé un peu!! Evil or Very Mad
electricboy
Mer 21 Déc 2005 - 20:40
tinytuns a écrit:quelqu'un pourrai me dir a quoi sert le fil noir/vert? il est branché en 8eme position sur la broche de la portes.
pas assez precis comme indication Sad
non Sad
peut pas faut tt brancher proprement comme a l'origine
travailles avec methode, testeur , multimetre et surtout le schema sur la revue technique
si tu as tt complet tu as juste a passer les faisceaux et a brancher 2 ou 3 fils a la boite a fusibles , ce n'est pas tres compliqué .
si vraiment ce n'est pas ton truc (il n'y a pas de honte ) fais le faire plutot que d'essayer n'importe comment et de faire des degats
tinytuns
Mer 21 Déc 2005 - 21:45
je faisait sans relais l'erreur viens peut etre de la mais je c'est pas ou prendre 3 + different !
et les 2 3 fils de la boite a fusible y en a un noir/blanc un noir/vert et un gris/bleu (celui la c'est la lumiere) les 2 autres je c'est pas quoi en faire!!
electricboy
Mer 21 Déc 2005 - 23:16
fais deja des photos
ca serra plus comprehensible
thaichim
thaichim
Mer 21 Déc 2005 - 23:26
electricboy a écrit:fais deja des photos
+1
MickaR1
MickaR1
Jeu 22 Déc 2005 - 14:09
Quelqu'un pourrai t-il me dire si c'est possible de monter des vitres électriques sur un Golf 1 ? Cela existait à l'époque ou pas ? Et sinon, pour le câblage Question
tinytuns
Jeu 22 Déc 2005 - 17:26
voila les photo donc dans le rond vert c'est la prise noir et verte qui dois se branchez dans la boite a fusible je suppose et les trait vert signifie ou il se retrouve a chaque fois.
Quand au rond gris c'est le fil noir et blanc mais y a aucune continuité dans ce fils.
passage vitre manuelle/vitre electrique Img00048ro.th
passage vitre manuelle/vitre electrique Img00059ev.th
passage vitre manuelle/vitre electrique Img00068er.th
MERCI de m'aidé!!!
electricboy
Jeu 22 Déc 2005 - 18:42
tinytuns a écrit:voila les photo donc dans le rond vert c'est la prise noir et verte qui dois se branchez dans la boite a fusible je suppose et les trait vert signifie ou il se retrouve a chaque fois.
celui la doit aller dans une prise de montant
le marron a la masse
le rouge au +30
le fil avec l isolant vert bah ........... dans le connecteur vert au dessus de la boite a fusibles a cote du jaune
le gris /bleu a un isolant gris je crois normalement donc pareil dans le connecteur gris a coté du vert
l'autre pas assez net , photo de trop bonne qualité Sad
demonté proprement tu aurais plus de chance que ca fonctionne , dommage
MERCI de m'aidé!!!
