-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
classicline
Borne 85 relais pour vitre electrique Golf 2 ? Empty Borne 85 relais pour vitre electrique Golf 2 ?
Sam 3 Déc 2005 - 22:29
Je viens de recuperer un ensemble complet de vitres electriques + retro chauffants reglage electrique de golf 2 type carat...
Je pars confiant..cest juste des prises..clic clac et hop....et PAFF....
ca merdouille au niveau du relais...vitres electriques
Ma golf 2 est type 1990...donc avec la nouvelle boite a fusible, j ai regarde le site du fabuleux Electricboy...pour avir des idees....
bref j ai tout monte...les interrupteurs-relais-moteur...j ai donc du gros cable rouge qui va a la boite sur du +permanent gros calibre, une masse grosse section qui va a une borne masse pres de la boite a fusible...et mon petit fil noir....qui doit prendre du +15....(borne 85 du relais sous les interrupteurs console centrale)...en branchant sur du + tout fonctionne....
mais je suis du genre perfectionniste et j aimerais savoir sur quelle borne ce +15 +apres contact vient se mettre...
dans la RTA Haynes...cest couleur et boite fusible premier modele GRRR
Mon idee va sur la borne D12? en pin en bas a droite ...est ce correct ? en effet sur ce connecteur j ai un fil NOIR qui se termine par une petite prise....et cest un +15....
ET MON FIL QUI VIENT DU RELAIS EST AUSSIUN NOIR ....
Des idees pour faire le montage comme dorigine ?
corrado G60 US
corrado G60 US
Borne 85 relais pour vitre electrique Golf 2 ? Empty Re: Borne 85 relais pour vitre electrique Golf 2 ?
Sam 3 Déc 2005 - 23:02
je dirai comme toi mais bon le mieux est de verifier sur un montage origine.
qui a ca?
eric a+
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Dim 4 Déc 2005 - 1:36
+15
