carlag
pb piston etrier arriere Empty pb piston etrier arriere
Sam 22 Avr 2006 - 18:12
sur une G2 16s j'ai effectué le changement de disques et plaquettes arriere, arrivé au moment de rentrer le piston de l'étrier gros souci il ne veut pa bouger!
le piston n'a pas le trou pour la btr mais simplement 2 encoches sur l'extérieur.
comment puis-je faire pour régler mon pb?
fvv
http://www.clubcorradofrance.org
pb piston etrier arriere Empty Re: pb piston etrier arriere
Sam 22 Avr 2006 - 18:27
chouette une question ou je peux repondre.
en te servant d une pince a mettre dans les encoches, tu pousses et tu visses en meme temps pour que le piston entre.
bon courage!!
carlag
Sam 22 Avr 2006 - 18:40
merci pour ta reponse
en fait j'ai essayé de le faire mais sans grand resultat
tu a eu le meme pb?
ou est-ce que tu a le meme type de piston sur l'etrier?
fvv
Sam 22 Avr 2006 - 19:51
je crois que c commun aux golf2 , 3 et derivés.
sans un outil special c pas evident a faire bouger. mais une fois que ca commence a rentrer c plus facile Smile
wilsonvr6
Sam 22 Avr 2006 - 20:10
comme toute les voiture a etrier arriere il faut tourner en poussant l'etrier et sa rentre "
tout"
seul. bon courage
carlag
Dim 23 Avr 2006 - 9:51
Ben je crois que je vais faire tomber entierement l'etrier.
Dim 23 Avr 2006 - 10:03
utilise un mini sert-joint pour faire pression sur le piston tout en le vissant 😉
