Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
tito
Piston étrier arrière Empty Piston étrier arrière
Lun 28 Nov 2005 - 11:29
Bonjour
Je dois changer un étrier arrière mais seulement je n'arrive pas à le faire re rentrer. Pourtant je sais qu'il faut le visser à l'arrière contrairement à l'av où il suffit de le repousser. Bien évidement je possède pas la clef vw à ergots , Donc ma question comment puis je m’y prendre?
Par avance merci.
Piston étrier arrière Empty Re: Piston étrier arrière
Lun 28 Nov 2005 - 11:33
avec un tournevis plat , tu fais tourner le piston et tu appuies en meme temps dessus ! pas facile a expliquer Question
david76
david76
Lun 28 Nov 2005 - 12:59
salut,
tu peux aussi te fabriquer l'outil pour pas cher : un bon bout de fer plat + 2 vis têtes fraisées du bon diametre pour les 2 ergots puis tu perces et tu taraudes au bon endroit sur le fer plat et tu bloques les 2 vis avec de la loctite rouge. C'est ce que j'ai fait pour mes 2 etriers arrieres lorsque je l'ai ai refait. (les joints caches poussieres ainsi que le joint racleur etanchéité sur le piston sont dispo chez VW pour une somme modique)
Quant à l'etrier complet cela se refait mais c'est un peu plus dur. généralement avec le temp, il y a une fuite au niveau de l'axe de commande du cable de frein à main...
Vu le prix en echange standard Shocked j'ai preferé les refaires ! Laughing
(sablage + peinture + kit refection)
J'ai oublié de preciser que j'ai réalisé cela sur mes etriers de mon G60 (etrier 238 avec cable de frein à main en bas)
Bon courage...
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Lun 28 Nov 2005 - 15:36
Il faut pousser et tourner pas seulement tourner ...
Tiens si ça peut t'aider à les refaire ...
http://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=180
