filtre green
2 participants
- loulou62Jeune Golfoo confirmé
filtre green
Dim 9 Avr 2006 - 12:36
il y a ,chez mecatechnic , un filtre à air green pour moteur 1800 90s,
à votre avis ,est-ce que l'on peut le monter directement sur le carburateur ?
et le fait de le gaver d'air aussi rapidement, est ce que le moteur va se mettre tout le temps en starter ?
et est - ce que ça peut niquer mon carbu ?
- foudingInvité
Re: filtre green
Dim 9 Avr 2006 - 17:22
un filtre à air green ne sert à rien sans prépa,
et avec prépa, c' est 1 ou 2 cv à peine,
l' avantage est d' avoir un filtre nettoyable à vie...
ton moteur ne se mettra pas en starter, ça n' a rien à voir.
mais il faut être conscient qu' en mettant ce genre de filtre, ça laisse passer plus d' air, mais aussi filtre moins, donc ça laissera passer plus de particules. mais on peut pas dire que ça niquera ton carbu quand même.
- Evil-GTCGolfoo d'argent
Re: filtre green
Dim 9 Avr 2006 - 19:57
tu vas avoir plus de bruit et consommer plus!! deja que nos cher GU sont gourmants alors si en plus tu lui met ca ... le plus simple a la limite est d'acheter un filtre a air green qui se met DANS la boite d'origine c'est toujours mieux que les kits d'admission direct qui aspirents l'air chaud du compartiment moteur. pour le carbu ca ne lui fera rien si ce n'est déréglé legerement la richesse.
