- nono62Invité
(golf 3 vr6)filtre green
Dim 19 Avr 2009 - 20:05
bonjour, je voudrais s avoir si un filtre de remplacement green est éfficace sur une golf vr6 merci
- flickrJeune Golfoo
Re: (golf 3 vr6)filtre green
Mar 21 Avr 2009 - 21:05
Tout dépend de ce que tu entend par efficace. Tu sentira pas la différence niveau puissance et pas non plus au niveau sonore mais en tout cas ton vr respirera mieux et marchera quand même un tout petit mieux, en tout cas c'est mieux qu'un cône. :fum1:
- guillaume...Jeune Golfoo confirmé
Mar 21 Avr 2009 - 23:21
+1 mettre un filtre green n'apporte ni sonorité ni puissance supplémentaire flagrante en revenche ca ne fait que du bien à nos moulins
par contre filtre plat ou cone... si il y a un post à ce sujet je ne l'ai pas vu et souvent on dit que le filtre plat est mieux pour un VR mais info ou intox????!!! et surtout POURQUOI l'un est mieux que l'autre ?? ??
Mar 21 Avr 2009 - 23:44
un cone respire l'air chaud de ton moteur (vr6 ou autre) tu mets ton green dans ta boite a air tu modifies ta boite comme dans mon poste et tu vas aimer le son
Mar 21 Avr 2009 - 23:51
pimousse a écrit:un cone respire l'air chaud de ton moteur (vr6 ou autre) tu mets ton green dans ta boite a air tu modifies ta boite comme dans mon poste et tu vas aimer le son
merci de la réponse courte et précise , des fois c'est tellement logique qu'on tourne en rond concernant ma boite... elle est déjà optimisée... c'est pour ca que je fait pas la différence :mdr: :mdr: :mdr:
