-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Mpower324
[Please HELP] Regulateur de vitesse golf 3 tdi Empty [Please HELP] Regulateur de vitesse golf 3 tdi
Mar 4 Avr 2006 - 23:40
J'ai recemment decidé d'installer un regulateur de vitesse!
J'ai donc achete un kit de 2eme monte chez VW puis j'ai installé celui ci sur la voiture. Je l'ai activé via Vag-Com.
Jusque la tout c'est bien passé!!!
Premier tour de roue et la HORREUR, mon regulateur ne regule pas.
Je branche le PC et regarde dans le groupe 06:
- Mon regulateur est bien activé
- Lorsque je le met sur "
on"
, il change bien d'etat sur le calculateur et toutes les autres commandes du commodo (set et reset) fonctionnent bien.
J'ai remarqué que dans le meme groupe 06 il y avait une case vitesse en "
km/h"
. Je suis allé faire un tour et me suis rendu compte que celle-ci reste toujours a zero. Je suppose que c'est grace a cette donnée que le calculateur arrive a reguler.
Ma question est, quel est le capteur qui permet au calculateur de connaitre cette vitesse et comment est il cablé (passe t'il par la boite a fusible, etc).
A mon avis c'est le capteur de vitesse qui est situé sur la boite de vitesse mais je ne trouve pas sur quel borne du calculateur il doit etre branché et s'il doit y etre branché directement.
PS: Apres de longue recherche a l'ohmetre, je commence serieusement a déprimer (please sauvez-moi)!!!
corrado G60 US
corrado G60 US
[Please HELP] Regulateur de vitesse golf 3 tdi Empty Re: [Please HELP] Regulateur de vitesse golf 3 tdi
Mer 5 Avr 2006 - 20:36
sur mon corrado la vitesse est donner par le capteur qui ce trouve dans le compteur et il correspond a la vitesse donner par le mfa donc je supose que sur ton mfa tu n'as pas l'infos vitesse non plus non?
eric a+
Mpower324
Mer 5 Avr 2006 - 20:54
Comment ca sur le mfa???
J'ai la vitesse moyenne sur le mfa c'est tout et celle ci marche.
L'aiguille du compteur de vitesse marche aussi. Question
Mer 5 Avr 2006 - 21:56
Le régulateur fonctionne sans le mfa, ma golf n'en avait pas d'origine, et le régulateur fonctionnait quand même 😉
Mpower324
Jeu 6 Avr 2006 - 0:08
Est ce que quelqu'un a un schéma avec les bornes du calculateur et a quoi elle corresponde?
TDIcab59
TDIcab59
Jeu 6 Avr 2006 - 13:29
Salut, je suis dans exactement la même situaton que toi et voici mon post en espérant que ça puisse t'aider 😉
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=55285&
highlight=
Pour l'instant ça ne régule toujours pas et il faut que je teste le capteur de vitesse par un autre (je pense que c'est la seule solution pour faire ce test ???)
Si tu as du nouveau ça m'intéresse je galère aussi Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Au fait as tu comme moi le même code erreur ???
00625-vehicule speed signal 27-10 implausible signal -intermittent
Ca vient du capteur de vitesse apparement Question
Mpower324
Jeu 6 Avr 2006 - 14:19
Si l'affichage de la vitesse sur ton tableau de bord, ton capteur de vitesse est ok!!!
Il faudrait savoir si c'est le meme capteur qui donne l'information au calculateur et si c'est celui ci, savoir comment il est cablé.
Et, oui j'ai eu le meme code erreur que toi mais apparement parce que j'ai debranché le debranché a un moment. Depuis que j'ai effacé la liste des erreurs il n'est plus réapparu.
clement
Jeu 6 Avr 2006 - 15:52
Apparement c'est bien le capteur de vitesse selon mon logiciel de codes de defaut.
[Please HELP] Regulateur de vitesse golf 3 tdi Codedefaut9wx
Mpower324
Jeu 6 Avr 2006 - 16:30
oui mais j'ai deja essayé de changé ce capteur par un neuf mais le probleme est toujours la.
Et si je debranche la sonde et que de vais rouler, quand je regarde les codes erreur, j'ai le code 00625 qui s'affiche et le compteur de vitesse du tableau de bord ne marche plus!!!
TDIcab59
TDIcab59
Jeu 6 Avr 2006 - 19:13
Tu as déjà testé le capteur de vitesse en le remplaçant par un neuf et rien ne se passe :?
Moi le code défaut 00625 revient malgré que je l'ai effacé, ça doit venir d'un fil cassé dans sa gaine si tu dis que lorsque le capteur est mort le compteur ne fonctionne plus, le mien fonctionne impeccable Rolling Eyes
Ton logiciel de code défaut est TERRIBLE Shocked Où l'as tu trouvé ?
Mpower324
Jeu 6 Avr 2006 - 22:00
Je pense que le fil doit etre coupé entre le capteur et le calculateur mais je ne sais pas sur quel prise il est cablé et par ou il passe.
corrado G60 US
corrado G60 US
Jeu 6 Avr 2006 - 22:12
si ton mfa fonctionne c que ca ne veins pas du capteur car c lui qui donne l'infos au regul aussi c pour ca que je demande si le mfa fonctionne donc ton soucis c bien l'infos vitesse mais c pas le capteur il es fort probable que soit le faisceau compteur soit pas le bon car il y as plussieur modelle il faudrais que tu compare tu devrais avoir au moi 23 fils sinon tu a carement un fils qiu a une mquvaise connection
eric a+
Mpower324
Jeu 6 Avr 2006 - 23:51
Qu'appele tu le faisceau compteur???
Le faisceau qui va de la boite a fusible au bloc cadran???
TDIcab59
TDIcab59
Ven 7 Avr 2006 - 23:28
Je cherche le n° ou la couleur du fil qui envoi l'info du capteur de vitesse au calculateur (n° ou couleur du fil se trouvant sur la prise du calculateur) afin de tester le cable car il doit être cassé dans sa gaine !!!
Merci d'avance 😉
Mpower324
Sam 8 Avr 2006 - 17:33
J'ai vérifié, j'ai 27 fil sur le faisceau du compteur.
Dans la revue technique il dise que le fil violet donne une info de vitesse.
Est ce que c'est ce fil la qui donne l'info au calculateur???
Si oui, par ou passe t'il et sur quel borne du calculateur est il branché?
Mpower324
Lun 10 Avr 2006 - 19:04
Quelqu'un a t'il une idée pour me sauver???
Mpower324
Mar 11 Avr 2006 - 21:29
Plus personne n'a d'idée pour m'aider? Crying or Very sad
Mpower324
Mar 18 Avr 2006 - 0:39
Personne pour m'aidé ???
Mpower324
Ven 28 Avr 2006 - 17:47
Probleme toujours d'actualité ...
Mpower324
Lun 1 Mai 2006 - 21:51
Crying or Very sad :? :colere: ...
Mpower324
Jeu 4 Mai 2006 - 1:01
Mpower324
Jeu 11 Mai 2006 - 22:19
Toujours pas resolu!!!! Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Mpower324
Ven 26 Mai 2006 - 9:28
Je suis toujours a la recherche d'info! Sad
Quelqu'un peut il me dire sur quel borne du calculateur doit arriver l'info vitesse et par ou elle passe sachant quel vient de la borne 7 du combiné d'instrument. Question
J'ai aussi remarqué que j'ai toujours 0volts sur la borne 7 du combiné d'instrument meme en roulant, quelqu'un pourrait il me dire si c'est normal et sinon quel type d'info je devrais avoir.
J'espere avoir été assez clair!!! :? :?
thaichim
thaichim
Ven 26 Mai 2006 - 9:39
mp 😉
Mpower324
Mar 6 Juin 2006 - 23:01
Toujours au meme point...
