-40%
29.99 € 49.99 €
GoLfT
probleme sur VR6 obd2 Empty probleme sur VR6 obd2
Dim 2 Avr 2006 - 15:39
Voila, j'aurais bien voulu recherché mais vu la situation 😉
Mon ami, sur sa jetta 1997 VR6 obd2, a un code de check engine. Il est relié au reservoir des vapeurs d'essence. Probablement, la valve serait défectueuse..
On en vient a cette déduction ( entre le code de check engine et le reservoir ) surtout a cause que la valve semble pas mal lousse. Est-ce normal ce lousse dans la valve ? J'ignore le code exact que sort le VAGCOM, mais il est clair que le code est relié au reservoir de vapeur..
merci de votre aide..
GoLfT
probleme sur VR6 obd2 Empty Re: probleme sur VR6 obd2
Lun 3 Avr 2006 - 22:25
personne Shocked
gummi
gummi
http://gummi.skynetblogs.be/
Lun 3 Avr 2006 - 22:49
c'est un peu dure de te comprendre 😉
