-40%
59.99 € 99.99 €
tom44
Probleme d'allumage VR6 OBD2 Empty Probleme d'allumage VR6 OBD2
Sam 1 Sep 2012 - 20:30
Bonjour tout le monde,
voila je suis en pleine restauration d'un corrado vr6 obd2 de 94 et j'ai un probleme pour le remise en route.
Configuration avant restauration : origine
Configuration apres restauration : montage compresseur vortech v3
Donc je vous explique le soucis:
J'ai que de l'allumage au cylindre 1 et 6, c'est une bobine jumeaux-statique, ce n'est pas elle qui est en causse car je les remplacer par une qui fonctionne
A la mise sous tension j'ai bien ma pompe a essence qui fonctionne (environ 1 sec) et des l'action démareur elle ce renclenche.
J'ai bien 12V qui arrive a ma bobine.
Sa peut etre un capteur PMH ? je pense pas vu qu'il capte quand meme pour faire allumer le 1 et 6 .
J'ai penser a mon calculateur car c'est lui qui les pilotent, sachant qu'il y a eu une puce de monter pour la nouvelle cartographie pour le compresseur.
Est ce qu'une mauvaise puce peut faire ce probleme la ?
Je serais aussi preneur de schéma electrique pour controler mes continuité entre mon calculateur et ma bobine,
pour etre sur que j'ai aucun fils de couper.
Quand pensez-vous ?
D'avance merci
