polo 6n2 obd2
2 participants
- cocoexNouveau Golfoo
polo 6n2 obd2
Lun 22 Nov 2010 - 12:11
bonjour alors voici mon probleme. J'ai une polo 6n2 de 2000 1.4mpi essence. Quand je veux mettre mon pc, il nous est impossible de se connecter via la prise obd2. Que ce soit avec le moteur tournant ou pas et la clé mis sur ON. J'ai essayer sur une autre voiture et ce n'est pas mes soft ou ma prise qui a un probleme mais la prise de la voiture.
J'ai deja verifier les fusibles et tout est ok. A votre avis, quel serais le ou les problème(s).
Merci d'avance les amis
Re: polo 6n2 obd2
Mer 24 Nov 2010 - 19:47
merci pour vos competences
Re: polo 6n2 obd2
Mer 24 Nov 2010 - 20:16
c'est que tu as un soucis avec ton calculateur ;
vérifie le cablage ;
Re: polo 6n2 obd2
Jeu 20 Jan 2011 - 23:19
malheureusement ce n'est pas non plus mon calculateur. Car un ami à connecter son pc avec le meme programme que moi et ca fonctionne. Je pense alors soit un problème de configuration soit un problème de la prise (non compatible)
Re: polo 6n2 obd2
Ven 21 Jan 2011 - 0:15
prend le cable de ton pote pour essayez avec ton pc ;
si sa fonctionne pas c'est qu'il y a un stuut via ton pc
donc réinstalle le logiciel et ré essaye
perso j'ai jamais fait de diag via un pc donc je saurais pas t'aider et c'est surtout que je suis en odb1 avec le corrado donc pas trop l'utilité
