-39%
1190 € 1950 €
Zag
probleme de puissance apres remontage injecteur"
RESOLU Empty probleme de puissance apres remontage injecteur" RESOLU
Jeu 28 Fév 2008 - 22:52
Ca y est ! Ca retourne,je vous reexplique se qui m etait arrivé ! Apres le remontage de mes injecteurs sur ma golf tdi 90 celle ci ne faisait plus que 30 ou 40 ch Crying or Very sad Apres avoir change l injecteur pilote , les autres injecteurs ,j ai meme essayé un autre debimetre et toujour rien ! rien de rien !Jusqu a ce que, en demontant mon filtre a air, un connecteur me semblait louche ! Un fil de couper sur le connecteur de l electrovanne de limitation de pression de suralimentation (les fils coupés c est la pire des pannes) surtout quand ce n es pas une coupure franche. Apres remontage et resoudage ma golf a enfin retrouvé ses 90ch
! Merci a "
Fenlabrise"
de m avoir ecouté et conseillé !!! :merci:
