-39%
1190 € 1950 €
daiss
Probleme electrique sur Golf 3 "
resolu"
 Empty Probleme electrique sur Golf 3 " resolu"
Jeu 16 Mar 2006 - 20:15
Donc,
Mes phares avants marchent nikel, le clignotant avant gauche et le lateral gauche aussi. Le clignotant avant droit ne fonctionne pas, et quand j'actionne le comodo sur la droite, j'ai un relais (numeroté 109) qui grogne, le temoins qui reste bloqué et le clignotant lateral droit bloqué aussi...
Quand je met les warning par contre le lateral droit clignote...
Quand a l'arriere, je n'ai que le phare gauche qui fonctionne...
Bref un vrai sapin de noel la voiture....
Donc est ce un probleme de relais, de masse, d'alimenttation de feux, de bouton de warning......
Aussi quelqu'un aurait il une photo ou un schema de la disposition des relais ainsi que leur numero sur la boite a fusible???
D'avance merci...
daiss
resolu"
 Empty Re: Probleme electrique sur Golf 3 " resolu"
Ven 17 Mar 2006 - 12:10
Du nouveau, j'ai emmené la voiture j'ai vw pour la paser a la valise, resultat impossible de rentrer dans le systeme...donc j'ai une belle merde qui traine quelquepart.
Si quelqu'un pouvait me donner un schema de la boite a fusible avec les relais et leur emplacement ca serait un bon debut...
Merci.
electricboy
http://electricboy2.free.fr
resolu"
Ven 17 Mar 2006 - 12:28
http://electricboy.free.fr/index.php?page=fusibles3
daiss
resolu"
Ven 17 Mar 2006 - 17:21
RESOLU....tout fonctionne!
Un peu de bordel dans les relais, et surtout beaucoup d'oxidation dans les prises sur les platines de feux arrières et quelques ampoules hs...
Merci pour le schema mis en lien plus haut...
resolu"
