-55%
21.99 € 49.04 €
Cordoba62
Cordoba62
HTTP://VAG-Fans.com
[Golf V]Probleme moteur "
Turbo Hs je crois"
 Empty [Golf V]Probleme moteur " Turbo Hs je crois"
Lun 12 Mai 2008 - 13:37
Bon voila Samedi j'ai du cassé le turbo sur la Golf car j'ai pris un dos d'ane en 3eme puis j'ai passé la 2eme pour acceleré un peut et la plus de puissance et une grosse fume blanche derriere donc je mais la voiture dans le garage je demonte le cata et la plin d'huile coule de la ligne comme si j'aurai vidé un bidon d'huile a l'interieu il doit avoir environ 1/2 litre ou max dans le debut de la ligne !!!! Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Turbo Hs je crois"
 Empty Re: [Golf V]Probleme moteur " Turbo Hs je crois"
Mar 13 Mai 2008 - 18:51
oui sa sent le turbo mais bizarr qu ça soit a la suite d'un passage sur un dos d'ane
Cordoba62
Cordoba62
HTTP://VAG-Fans.com
Turbo Hs je crois"
Mar 13 Mai 2008 - 19:38
francois77 a écrit:oui sa sent le turbo mais bizarr qu ça soit a la suite d'un passage sur un dos d'ane
Jte rassure la voiture na pas touché le dos d'ane elle et trop haute !!! Laughing
passatg60syncro
Turbo Hs je crois"
Mer 14 Mai 2008 - 17:32
turbo HS entre les deux corps , il est bien mort , toute ton huile moteur est passer dans l'echappement
Cordoba62
Cordoba62
HTTP://VAG-Fans.com
Turbo Hs je crois"
Ven 23 Mai 2008 - 16:21
Personne aurai des adresse pour faire un echange standard de mon turbo au alentour du 62 ou meme sur le net ??? Merci
benj
Turbo Hs je crois"
Sam 24 Mai 2008 - 8:42
Cordoba62 a écrit:Personne aurai des adresse pour faire un echange standard de mon turbo au alentour du 62 ou meme sur le net ??? Merci
ça m'interesse aussi
yannetdaisy
Turbo Hs je crois"
Sam 24 Mai 2008 - 13:17
renseigné vous a turbo's hoet il ont un site sur le net et en plus il on un magasin dans le nord sur lille ,j'ai fait refaire un turbo de mitsu evo VII et de subaru a des client du garage sa etait fait nickel specialiste dans tout les turbo, vl , poids lourd , agricole etc....
dainese77
Turbo Hs je crois"
Dim 25 Mai 2008 - 17:48
Je crois qu'il y a une adresse a gennevilliers en IDF ,je crois que c'est HP turbo de mémoire mais pas sur à 100%.En revanche pense a changer ton catalyseur.A+.
passatg60syncro
Turbo Hs je crois"
Dim 25 Mai 2008 - 18:11
+1 , c'est HP TURBO a gennevilliers (92)
je croit qu'ils ont un site
Turbo Hs je crois"
