vr6 dans one
2 participants
- ONECAB GTOInvité
vr6 dans one
Lun 13 Mar 2006 - 21:17
salut a tous
je viens de recuperer un moteur de vr6 qui a un peu plus de 120000 kms.
donc je voudrais le monter dans ma one .
alors je voudrais savoir ce qu'il me faut exactement/
- quelles boite a vitesses?
- collecteurs specifiques?
- etc......
quelles sont les modifs a faire dans le compartiment moteur ( support,etc...)
le moteur est de type AAA complet mais sans faisceau , sans boite a vitesse, sans boitier.
donc je suis preneur de toute information ou de tous liens sur ce montage.
- etc......
- steckGolfoo d'or confirmé
Re: vr6 dans one
Lun 13 Mar 2006 - 21:35
le moteur et la boite reste les meme il remodifier les suports coter boite et arriere coter chaine distribution
il te faut le faiseau
boite a fusible vr6
compteur vr6
une pompe a essence electrique de g2 gti
des que mon frere va metre les toff de son cab je te previendrai parsqu'ont la deja fais et la ont recommence ont mais un tt 225ch
comme sa tu vera les modif
boite a fusible vr6
compteur vr6
- ONECAB GTOInvité
Re: vr6 dans one
Lun 13 Mar 2006 - 22:53
merci pour ces quelques reponses.
les pieces dont j'ai besoin doivent obligatoirement venir d'une golf ou je peus aussi prendre celle d'une passat.
- golf cab de 81Jeune Golfoo confirmé
Re: vr6 dans one
Mar 14 Mar 2006 - 21:22
monter un VR dans une one ou la que de mal a la tete
il te faut cardan de golf cab GLI en noix de 100
systeme d ambrayage a cable de passat G 60
faisseau de lumiere de golf 2 G60
les suport moteur realisation maison ou DSP (je les atend toujours d ailleur )
le freinage adequate
maitre cylindre de sirocco 16
faisseau du VR complet et son calculo
beaucoup de courage et du temp devant toi
beaucoup de notion de meca et de carrosserie
et je croit avoir resumer car il doit en manquer dans la liste je croit
