KR dans une One
+2
Tyson
makour
6 participants
- makourJeune Golfoo
KR dans une One
Ven 26 Jan 2007 - 2:45
salut les gens!
j'ai dans l'idée de mettre un KR dans une one, qui est a la base un 13OO boite 4...
a part moteur boite faisceau et cardans, que me faut il récupérer sur la caisse du KR pour mettre sur la one?
Merci de votre aide.
- TysonStaff Golfoo
Re: KR dans une One
Ven 26 Jan 2007 - 13:06
Reservoir....
Par contre, tu vas avoir un petit probleme avec le support moteur
Re: KR dans une One
Ven 26 Jan 2007 - 13:54
Tyson a écrit:Reservoir....
le reservoir d'une mK2 ne monte pas sur MK1
par contre, ne montes pas les cardans de MK2 sur la one car un des deux coté est bien plus long .................. il va usiner ta coupelle dans les forts appuis (testé sur ma premiere MK1 KR).
la solution, si tu montes la boite du KR, monter les tulipes de MK1 + cardans de MK1
- TysonStaff Golfoo
Re: KR dans une One
Ven 26 Jan 2007 - 13:57
Je parlais du reservoir d'un golf 1 GTI
Re: KR dans une One
Ven 26 Jan 2007 - 14:12
makour a écrit:salut les gens!
:langue:
Re: KR dans une One
Ven 26 Jan 2007 - 14:39
phoenix a écrit:les cardans de cab derniere version son ok ou pas ?
oui
Re: KR dans une One
Ven 26 Jan 2007 - 14:40
ok, quoi d'autre? lol
les freins, c'est clair que j'en ai pas parlé mais c'est ce que je changerai avant le moteur, j'aime m'arreter a temps...
pour le réservoir, j'ai en stock une pompe a essence neuve de G1 GTI, est ce que ca se monte sur un réservoir normal?
et pour ce qui est de l'injection, ca va pas etre trop "
casse tete"
le support moteur, j'en fait mon affaire...
casse tete"
Re: KR dans une One
Ven 26 Jan 2007 - 14:44
GG a écrit:phoenix a écrit:les cardans de cab derniere version son ok ou pas ?
oui
merci chef
- Typ17in34golfoo montpellier
Re: KR dans une One
Ven 26 Jan 2007 - 15:23
makour a écrit:ok, quoi d'autre? lol
casse tete"
il te faut un réservoir de GTI car il y a le retour de l'injection.
Re: KR dans une One
Ven 26 Jan 2007 - 15:31
Typ17in34 a écrit:makour a écrit:ok, quoi d'autre? lol
casse tete"
ok merci
- gilles 1800Golfoo de Platine
Re: KR dans une One
Sam 27 Jan 2007 - 14:12
Mais il y auras toujours le problème du support moteur coté distributuion.
J'ai deja fait la modif, 1,3l passage en 1,6l carbu( pour depannage pas cher je l'avais) mais au control ça passe sauf que tu auras un defaud au niveaux du passage de roue car quand tu soude le suport, le blaxon fond... il faud le refaire pour faire prope.
les frein de golf gti ce mon comme ça......
mais pour mettre un GTI il faud aussi tout le faisceau du GTI
- dadouInvité
Re: KR dans une One
Sam 27 Jan 2007 - 14:41
gilles 1800 a écrit:Mais il y auras toujours le problème du support moteur coté distributuion.
+ 1
N'oubli pas que le collecteur d'echappement de golf 2 ne monte pas sur la one donc a prevoir pour le montage
pour ceux qui pense au montage , c'est bon a savoir aussi
Tu en as deja un ?
A partir de là le montage est possible a moindre frais je pense
Re: KR dans une One
Sam 27 Jan 2007 - 15:46
http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?code0_ref=GOL&
code1_ref=ECH&
code2_ref=EC1&
code3_ref=COL&
langue=FR
code1_ref=ECH&
code2_ref=EC1&
code3_ref=COL&
langue=FR
