2l 16s dans one cab
2 participants
- GUIGUI VRInvité
2l 16s dans one cab
Lun 23 Oct 2006 - 22:26
salut a tous
je suis en train de refaire une one cab completement et je monte un 2 L 16s dedant
je le monte logiquement en injection k je de kr , mais je possaide aussi une injection k je de saab turbo
la quelle des 2 irai le mieux d apres vous ? y a t il un avantage de monter celle de saab ?
sachant que je reste en atmo
- BaptisteGolfoo d'or
Re: 2l 16s dans one cab
Mar 24 Oct 2006 - 14:01
GUIGUI VR a écrit:salut a tous
A ta place, je ne me casserais pas la tête: injection K-jet de VW.
Pour le montage à proprement parler, tu va devoir reprendre une boite de vitesse type 020 (boite à tringle) avec son volant moteur, ainsi que les supports moteur d'origine qui vont bien.
- GUIGUI VRInvité
Mar 24 Oct 2006 - 19:01
merci de ta reponce
pour le montage de la boitte j avais bien l intention de faire comme tu dis
mais il me semble bien que l autre montage est possible aussi
- f20004Jeune Golfoo
Mar 24 Oct 2006 - 20:33
et puis entre nous,un systeme d'injection pour moteur turbo n'ira certainement pas sur un atmo.a un certain regime,ca va s'etouffer du fait que tu devrai avoir la qté d'air fourni par ton turbal.ok?
Mer 25 Oct 2006 - 12:42
f20004 a écrit:et puis entre nous,un systeme d'injection pour moteur turbo n'ira certainement pas sur un atmo.a un certain regime,ca va s'etouffer du fait que tu devrai avoir la qté d'air fourni par ton turbal.ok?
F2004 a voulu dire que tu aurais dû re-régler toute l'injection K-jet car les débits auraient été prévu pour un moteur suralimenté;
donc rien à voir.
Avec un injection K-jet de VW c'est du montage "
plug 'n play"
, il suffit de s'assurer que ton mélange air-essence soit correct car tu passes de 1.8L à 2.0L mais, en règle général, il n'y a rien à retoucher.
