- kennygolfGolfoo d'or
Réglage wastegate sur AAZ
Sam 18 Fév 2006 - 20:32
Salut tout le monde !!
Je voudrais savoir comment faire pour régler la wastegate de mon turbo pour augmenter un peu la pression max.
Pour le moment, je ne fais que demander. Je sais qu'il faut un mano pour contrôler... et qu'il faut envoyer plus de gazole aussi !
Voici une photo de ma wastegate :
Est-il possible de la régler avec la vis (flèche rouge)
Ou faut il absolument créer une fuite sur le tuyau (flèche verte) avec un robinet.
- golf 2 tdiJeune Golfoo confirmé
Re: Réglage wastegate sur AAZ
Dim 19 Fév 2006 - 1:14
on le regle avec la vis allen de 3
Dim 19 Fév 2006 - 10:00
C'est super alors !!!
Mais il faut la dévisser ou la visser pour augmenter la pression max ??
Dim 19 Fév 2006 - 14:08
visser pour plus de pression
Dim 19 Fév 2006 - 14:10
Oki.. merci
Donc pour résumer :
- je dévisse l'écrou (en maintenant la tige fileté pour pas la déregler)
- je visse un peu la tige fileté avec une clé allen de 3
- je ressert l'écrou (en maintenant la tige fileté pour pas la déregler)
Tout ça sous le contrôle d'un mano !
Et il faut du frein filet pour l'écrou ??
Donc pour résumer :
Dim 19 Fév 2006 - 14:11
si tu vis tu augmente la tension du ressort de la souppape qu'il y a dedans donc tu augmente la charge d'ouverture -->
donc le turbo charge plus avant régulation de la wast gate
Dim 19 Fév 2006 - 14:16
Oki. Merci pours les infos
Sur d'autres forums, il coupe le tuyau métallique (entre la wastegate et le côté compression du turbo) et mette un T avec un robinet pour créer une fuit !
C'est plus simple comme ça ... et c'est propre
