Le Deal du moment : -39%
1190 €
spock82
renover demareur Empty renover demareur
Dim 29 Jan 2006 - 21:40
j'aimerai savoir si c possible de remetre a neuf le demareur.
Quand je demare la voiture fait un drole de bruit comme qd on insiste avec la clée.
Est ce que de graisser le soleinoide suffit?
corrado G60 US
corrado G60 US
renover demareur Empty Re: renover demareur
Dim 29 Jan 2006 - 22:54
rien a voir avec le solenoîde
il faut changer les bague en bronze
eric a+
spock82
renover demareur Empty bag
Dim 29 Jan 2006 - 23:02
c'est quoi cette bague en bronze? peut tu m'expliquer comment ca marche?
corrado G60 US
corrado G60 US
Dim 29 Jan 2006 - 23:17
chez vw ils apele ca douille palier
il y en a 2 normalement une au cul du demarreur et une en tete
pour c'elle en tete je crois que chez vw elle ce trouve dans le carter de boite en fait c les bague sur lequelles tourne l'axe du demareur donc il faut deposer le demareur enlever la parti arriere qui comporte les charbon et la tu devrais voir une bague en bronse c emmecher forcer
et normalement l'autre ce trouve dans le carte de boite en fait elle tien l'arbre que tu voit quand tu depose le demareur la ou ce trouve le pignon et bien si tu regarde coter boite normalement tu doit voir la 2 ieme bague
eric a+
spock82
renover demareur Empty dem
Dim 29 Jan 2006 - 23:20
ca se change? je peut trouver ca ou? en faite a quoi on voie quel sont morte?
corrado G60 US
corrado G60 US
Dim 29 Jan 2006 - 23:23
ca se change tu les prend chez vw ou chez un revendeur de piece
pour vois si c mort il faut controler le jeu et pour controler le jeu il faut demonter donc t'en cas faire tu change commende les avant
parfois c'elle coter boite et tellement usé qu'elle ce barre
je controlerai demain si c bien comme ca sur golf
car j'ai jamais regarder je t'es donner une explication standard et je l'ai transposé sur golf car il me semble que le montage es comme ca mais demain je controle par aquit de concience
eric a+
spock82
Dim 29 Jan 2006 - 23:26
Sur kate c'est les pieces 26 et 27
palier cote colecteur et carter palier s'entrenement?
en faite l'axe prend du jeu? mais quand ca coine quand tu tournes la cle je pensait que c'est une piece qui ne reviens pas?
corrado G60 US
corrado G60 US
Lun 30 Jan 2006 - 12:51
c l'axe qui vibre dans les bague
eric a+
