-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
snake51
Démarreur qui va rendre l'âme? Empty Démarreur qui va rendre l'âme?
Jeu 29 Déc 2005 - 20:22
Lorsque je démarre à froid j'ai mon démarreur qui fait un bruit bizarre (comme si je donnais un second coup de clé lorsqu'elle démarrée)pendant 1s juste après que le moteur tourne Shocked cependant il le fait seulement à froid Question
Mon démarreur peine t-il? Va t-il au cimetière des démarreur? :? Sad
Merci d'avance
Sebastien45
Sebastien45
Démarreur qui va rendre l'âme? Empty Re: Démarreur qui va rendre l'âme?
Jeu 29 Déc 2005 - 21:59
J'ai eu le meme probleme, la roue libre du demarreur était un peu gripper et le temps qu'il se désacouple du volant moteur çà couinait... Je l'ai demonter, nettoyer, et graisser, et depuis plus rien
Jeu 29 Déc 2005 - 22:00
Sebastien45 a écrit:J'ai eu le meme probleme, la roue libre du demarreur était un peu gripper et le temps qu'il se désacouple du volant moteur çà couinait... Je l'ai demonter, nettoyer, et graisser, et depuis plus rien
+ 1 😉
snake51
Jeu 29 Déc 2005 - 22:31
Merci je croyais que le père fouetard était passé sur ma Golf Laughing
Je vais le faire merci de vos renseignements 😉
Sinon il n'y a pas de danger lorsque ça fait ça? Question
Enfin moi ça ne fait pas trp le bruit d'un couinement mais plutôt un prouuuuiiiiik (comme si je donnais un coup de clé lorsqu'elle était démarrée) Sad
Jeu 29 Déc 2005 - 22:34
c'est ca ! il est encrassè et il a du mal a revenir ! un bon nettoyage a l'essence et hop ! 😉
tautaur
Localisation : Pays basque Mini Cooper S Pack JCW 184cv + A3 Tdi 140 Ambition luxe
Jeu 29 Déc 2005 - 22:48
Bonsoir
Un vieux truc de mecano:
Tremper le lanceur ( uniquement pas le demareur entier biensur ) dans du gazoil pendant une nuit et le faire fonctioner a vide un dizaine de fois.
a+
snake51
Ven 30 Déc 2005 - 10:08
Merci à tous 😉
snake51
Mer 25 Jan 2006 - 17:26
Alors voilà j'ai voulu me lancer dans le démontage de mon démarreur mais j''avais oublié de vous demander :
Ou se trouve t-il? :mdr: Surprised
Merci d'avance 😉
big-ben
big-ben
Mer 25 Jan 2006 - 17:28
sur la boite et devant :mdr:
Mer 25 Jan 2006 - 17:32
snake51 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance 😉
trop fort ! :mdr: :mdr: pense a debrancher la batterie avant tout ! 😉
Dom 69
Mer 25 Jan 2006 - 17:34
Surprised Commence par chercher le moteur et tu le trouveras.
Bon, blague a part, il se trouve au niveau du support moteur avant. Ou plus simplement entre le bas du radiateur et le bas du bloc moteur.
Bon courage pour la suite.
Cordialement.
Dom.
snake51
Mer 25 Jan 2006 - 17:41
Merci à vous je vais faire ça maintenant que j'ai toutes les infos Laughing
Sinon j'aimerais mettre des frais à disque à l'arrière comme une TDi 110 mais que faut t-il que je change? Question Et que sera le montant total des modifications? Question
Merci d'avance
Mer 25 Jan 2006 - 17:49
snake51 a écrit:Merci à vous je vais faire ça maintenant que j'ai toutes les infos Laughing
Merci d'avance
ni pense pas ! :mdr: trouve le demarreur et ensuite on t'aidera Démarreur qui va rendre l'âme? 41724pq
snake51
Mer 25 Jan 2006 - 17:57
Merci d'avance
:mdr:
Non plus serieusement c'est cher pour une modification comme celle ci? Question
Mer 25 Jan 2006 - 18:03
bah oui ! disque , etrier , plaquette ,durite , cable de frein a main et les moyeux ! le mien est de trouver d'occase !
snake51
Mer 25 Jan 2006 - 18:06
clean.mister a écrit:bah oui ! disque , etrier , plaquette ,durite , cable de frein a main et les moyeux ! le mien est de trouver d'occase !
Et ca il y en a pour plus de 300€ Question sachant que je prendrais disque + plaquette neuf
Mer 25 Jan 2006 - 18:54
aucune idee mais 300€ tu es loin du compte ! pourquoi ne pas passer une annonce dans recherche ? Question
spock82
Démarreur qui va rendre l'âme? Empty lanceur
Mer 25 Jan 2006 - 20:17
est ce ke le lanceur se demonde du demareur si oui comment.? Question
spock82
Démarreur qui va rendre l'âme? Empty demareur
Sam 28 Jan 2006 - 19:14
j'ai demonter mon demareur
, jai enlever les 3 vis du lanceur,
la il y a un cylindre qui monte et qui descent c'est ca kil faut degripper?
Quand je tournee demareur ca fait un bruit bizard comme si jinstitait le demareur ca couine .
J'ai regarder le volant moteur il est bouffer aussi je vais en profiter pour le changer sur 3/4 du volant moteur il reste que la moitier depaisseur des dents. comme si le demareur netais pas revenue et lavait attaquer.
kennygolf
kennygolf
Sam 28 Jan 2006 - 20:42
Mouais... c'est pas très bon ça Sad
Moi aussi mon démarreur fait du bruit régulièrement (pendant le démarrage ou juste après).
Mais moi c'est la bague qu'il y a sur l'axe qui a du jeu.
J'avais démonté et regraissé, mais ça continue.`
Par contre... faut tomber la boite pour changer le volant moteur. C'est pas le genre de truc qui se fait en 5 min.
Si tu le fait, tu peux peut être en profiter pour changer l'embrayage si nécessaire.
spock82
Démarreur qui va rendre l'âme? Empty oui
Sam 28 Jan 2006 - 21:19
jai deja demonté, j'en profite pr controler l'embrayage mais jai pas les cote d'origine .
Comment verifie t'on letat du demareur?
jai demonter le lanceur je lai nettoyer il reviens nikel mais le reste?
