Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
franck.vw
franck.vw
staff team gc
staff team gc
http://fbrenovauto.bbfr.net
moteur td qui demarre pas Empty moteur td qui demarre pas
Mer 25 Jan 2006 - 14:25
salut
j'aimerais des conseils car j'ai mon td type ra qui demarre pas
alors j'ai tout verifié
electrovanne ok
debit de pompe ok
injecteurs ok
repere calage ok
prechauffage ok
mais ca demarre pas
si quelqun a une idée car la je sais plus quoi faire?????
merci d'avance de votre aide 😉
BAYOUXX
BAYOUXX
moteur td qui demarre pas Empty Re: moteur td qui demarre pas
Mer 25 Jan 2006 - 14:45
Est ce que tes injecteurs sont bien taré ?
Autrement ton circuit est peut être désarmorcé ? Question
thaichim
thaichim
Mer 25 Jan 2006 - 14:55
Regarde si le gasoil arrive bien au injecter...
franck.vw
franck.vw
staff team gc
staff team gc
Mer 25 Jan 2006 - 14:58
les injecteurs sont taré et le gazoil arrive et repars
est ce qu' une prise d'air peu etre la cause???
SEBZ
SEBZ
Mer 25 Jan 2006 - 15:53
teste avec un bidon a l'entreé de la pompe a injection car des fois le filtre a gas oil fait chier Question
BAYOUXX
BAYOUXX
Mer 25 Jan 2006 - 16:06
franckey16v a écrit:les injecteurs sont taré et le gazoil arrive et repars
En effet une prise d'air peu en être la cause .
Si ton filtre à gasoil est mauvais ça peu désamorce le cicuit et c'est foutu.
Sur ce typr de moteur, normalement il faut être deux pour le relancer.
Un qui lance le démarreur et un qui devise et revise les injecteurs au niveau de la tête dès que ca gicle et la normalement si tu a :
du préchauffage
moteur bien calé
injecteurs bien tarés
pompe d'injection en bonne état
etc...
Ca doit démarrer
franck.vw
franck.vw
staff team gc
staff team gc
Mer 25 Jan 2006 - 16:08
elle a demarré mais
de l'huile a degeule du cache culbu et la pompe a eau fuit comme un robinet alors qu'elle est neuve
j'avais verifié le calage avant demarrage c'etait ok et apres le premier demarrage je me retrouve decallé sur le repere de la cloche
est ce que ca peut etre du a la pompe a huile car je viens de la retiré et a ma surprise les pignons sont flingués pourtant elle est neuve (du moindre elle l'etait ....)
enfin me revoila au point de depard
corrado G60 US
corrado G60 US
Mer 25 Jan 2006 - 23:09
oula c pas bon ton truc
pour le calage a coup sur tu a le pignon de vilo qui a lacher c clasiqque enleve le et controle l'etat de la clavettelh'uile a degeuler par le reniflard?
tu a le cache en plastique sous le couvre culasse?
la pompe fuit par ou?
eric a+
franck.vw
franck.vw
staff team gc
staff team gc
Jeu 26 Jan 2006 - 7:37
corrado G60 US a écrit:oula c pas bon ton truc
eric a+
oui jai le plastique sous le cache
la pompe fuit entre les 2 corps
pignons ok
corrado G60 US
corrado G60 US
Jeu 26 Jan 2006 - 9:58
ben pour ta pompe tu as du mal la monter ou alors elle est fendu ou la parti qui reste sur le moteur est fendu (eau)
*pour l'huile il faudrais mesuré la pression
eric a+
franck.vw
franck.vw
staff team gc
staff team gc
Jeu 26 Jan 2006 - 11:16
pour la pompe a eau il ya pas 36 facons de la monter surtout que la partie ou ca fuit j'y est pas toucher vu qu'a l'achat elle est complette
pour la pompe a huile soit j'en rachette une chez vw biensur ou je reprend l'ancienne
