golf gti moteur pb ne démarre plus
+6
Docvw
corrado77000
steph_gti
DJ_Barka
10 participants
- steph_gtiJeune Golfoo
Dim 24 Mai 2009 - 15:19
salut a tous
ce matin je roulais paisiblement par ce beau temps
puis d un seul coup la voiture a eu quelques ratés ,je léve donc un peu le
pied mais 500m plus tard elle a calé
et ne veut plus démarrer
la pompe a essence bourdonne bien quand je mets le contact
l essence arrive aux injecteus
j ai changé les bougies et vérifié si il y avait du jus mais sur une seul
merci pour votre aide
- golfGolfoo d'or
Re: golf gti moteur pb ne démarre plus
Dim 24 Mai 2009 - 16:49
bobine ou modul d allumage
t a des etincelles au bougie?
Dim 24 Mai 2009 - 16:57
oui etincelle a toutes les bougies
- corrado77000Golfoo de bronze
Dim 24 Mai 2009 - 17:28
si tu a de l'essence et de l'alumage ca devrais aller sur le coup je pencais a l'alumeur t'on alumeur n'a pas bouger
- DJ_BarkaGolfoo sur-actif
Lun 25 Mai 2009 - 16:50
J'ai eu le meme soucis avec mon PB une fois passé un dos d'ane... une semaine de prise de tete pour trouver la panne. La voiture démare, tourne 1 à 2 sc et cale desuite... résultat une durite de depression débrancher :colere:
Donc c'est tout con, mais regarde ca, ca m'a l'air d'etre ca
- manu16vGolfoo sur-actif
Lun 25 Mai 2009 - 17:58
Ou allumeur fatigué, il envoie mais pas assez. Vécu
Lun 25 Mai 2009 - 18:39
moi je pence plus a l'alumeur
Jeu 28 Mai 2009 - 16:52
un peu de nouveau
courroie démonté et remonté donc callage ok
resultat démarre toujours pas
deuxieme test j ai mis de l essence dans les bougies
et la la golf démarre et tourne environ 5s
je pense a un injecteur grippé car quand je dessere le collier qui est fixé sur la rampe l essence coule
vous en pensé quoi
vous en pensé quoi
Jeu 28 Mai 2009 - 18:22
bas vue tes explication ta plus qu'a faire les injecteurs essaye de les démonter et voire si ca coule ou pas
Mar 16 Juin 2009 - 20:46
bon bah injecteurs changé mais ne demarre toujours pas
je vais essayé de voir au niveau du débit de ma pompe a essence
Mar 16 Juin 2009 - 20:55
ya pas un regulateur la dessus ?? essaye de voir ca aussi
Mer 17 Juin 2009 - 12:06
régulateur changé aussi ainsi que le filtre a essence
- golfGolfoo d'or
Mer 17 Juin 2009 - 19:52
l arrive et le retoyur sont pas inverser?
la pompe debite bien? defais l arriver et met un coup de contact...
sa sa pisse.. ce st good si ca pisse pas ... t es fixer!
Mer 17 Juin 2009 - 20:29
l essence pisse comme tu dis mais je trouve qu il n y a pas assez de pression
doit il y avoir un jet fort ou ca ca coule normal
- golfGolfoo d'or
Mer 17 Juin 2009 - 21:53
un jet mr!
- DocvwBeet Team Ponto
Jeu 18 Juin 2009 - 11:58
Si je me trompe pas sur un Pb il y a un capteur effet hall dans l'allumeur est ce que la panne ne vindrait pas de là ?
- golfGolfoo d'or
Jeu 18 Juin 2009 - 18:14
si ya de l allumage.... le hall fonctionne...
- DIGIFIANTJeune Golfoo confirmé
Dim 21 Juin 2009 - 23:23
salut,
normalement, sur le pb tu as 2 pompe a essence, fonctionnent-elles toutes les deux?
- priscilla31Invité
Mer 24 Juin 2009 - 15:45
j'ai le même problème sur ma golf en ce moment! les même symptômes! elle a calé, et plus rien, j'ai tout changer et elle ne veux toujours pas démarré!
Sam 27 Juin 2009 - 14:59
allumage ok
les deux pompes a essence ont été changé
toujours le meme probleme les injecteurs ne crachent pas
on m a conseillé de changer le calculateur car c est lui qui donne l info aux injecteurs
je vais donc essayer ça
Jeu 2 Juil 2009 - 14:23
calculateur changé mais toujours rien
- grincheuxJeune Golfoo
Ven 7 Jan 2011 - 23:01
salut, je viens un peu tard, mais as tu reussis(j'espere pr toi!!), avec ton probléme d'injection,?
- davidboraJeune Golfoo
Sam 8 Jan 2011 - 19:22
avez-vous essayé le module d'allumage si oui moi c'était l'allumeur
