Simptomes de support moteur HS sur G2 Gtd mais...
Dim 22 Jan 2006 - 20:54
Salut à tous,
J'ai posté récemment pour un soucis d'a-coups moteur à la décelération sur ma G2 GTD de 88 ( 19jr22).
Il semble en toute logique qu'il s'agisse du support moteur, mais lorsque que je fait le test de traction frein à main tiré, il ne bouge pas et aucun signe visuel ne montre qu'il soit foutu...
j'ai peur de faire fausse piste...
Merci d'avance pour aide
Re: Simptomes de support moteur HS sur G2 Gtd mais...
Dim 22 Jan 2006 - 22:41
met un cric sous le moteur et tu verra desuite si ya un support hs
eric a+
eric a+
- golfrougeGolfoo de bronze
Dim 22 Jan 2006 - 22:45
il me semble que j'ai le même soucis que toi
lorsque je passe mes vitesse, j'entends un ploc...
je pense que c'est le support de devant qui es HS
je vais le changer un de ces quatre...
Dim 22 Jan 2006 - 22:48
ok, merci , je vais essayer...
- GolfissimoGolfoo d'or
Lun 23 Jan 2006 - 11:22
N'oubliez pas de nous dire si le changement du support elimine ce bruit, j'ai le meme petit "
ploc"
a chaque changement de vitesse...
Merci d'avance
ploc"
Merci d'avance
Mar 24 Jan 2006 - 11:24
Je viens de tester mes supports moteur, et voici ce que j'y ai vu:
l'avant ne se laisse pas faire...
l'arrière gauche semble resister aussi...
l'arrière droit...je peut le monter de 20mm au moins et je ne suis pas allé plus loin je ne voulais pas trop forcer
ma dernière interrogation avant de me decider à le commander, c'est vu la manière dont il est fait, il pourrait peut etre supporter d'etre monté de 20 mm sans etre abimé pour autant ??
