Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
A coup moteur sur G2 gtd ( support moteur hors de cause !) Empty A coup moteur sur G2 gtd ( support moteur hors de cause !)
Ven 27 Jan 2006 - 12:11
Salut à Tous, 😉
J'avais posté recement pour des a-coup moteur sur ma G2 GTD de 88...
- Les Golfoos m'ayant répondu m'ont tous indiqués ( en toute logique ) qu'il s'agissait d'un support moteur
- j'ai fait confirmer par mon conccessionnaire....mais qui n'a pas été capable de me dire lequel alors que l'on à fait plusieur essai ( tractions moteur + essai route ) "
ce sont les symptomes d'un support moteur moteur, mais je ne vois pas lequel"
donc le gars doute!
Et là je viens carrément de demonter le support coté passager qui me semblais bouger pas mal ( 2h30, demontage/remontage ) pour me rendre compte qu'il est OK Evil or Very Mad
celui à l'avant du moteur commence même à craqueler a force de test avec le cric sous le moteur ( c'est bon j'arrete de tester ) il est OK Evil or Very Mad !
Et celui coté conducteur ne donne aucun signe de faiblaisse avec le test du cric sous le moteur... il est aussi OK Evil or Very Mad
Alors, moi j'en perd mon latin, d'autant que ces a-coup survienne à la decelération ( même faible ) on dirai que l'on secou ma voiture d'avant en arrière ... Question
Alors si vous avez une piste, elle sera vraiment la bienvenue Sad
Merci d'avance 😉
atomic car
atomic car
A coup moteur sur G2 gtd ( support moteur hors de cause !) Empty Re: A coup moteur sur G2 gtd ( support moteur hors de cause !)
Ven 27 Jan 2006 - 13:10
tu as verifier si ton berceau moteur n'etait pas desserré Question
