-39%
1190 € 1950 €
chafor
fuite d'huile au niveau du joint couvre culasse neuf ??? Empty fuite d'huile au niveau du joint couvre culasse neuf ???
Ven 20 Jan 2006 - 17:54
bonsour a tous je suis une demoiselle qui roule en golf 3 130 000 km, 1.8 cl de 92 (tres bonne voiture je l'adore donc je la bichonne ) et qui s'interroge au sujet d'une fuite d'huile au niveau du joint de couvre culasse
ce joint est neuf de 2 jours alors quoi ? il est pas bien posé ou bien le capot couvre culasse est voilé
c'est le grand mystère de ma journée
mes derniers soins sont une vidange complète, un kit distri, les plaquettes de freins et un joint de couvre culasse
merci a ceux qui auraient un soupson d'idée a ce sujet
bibi
fuite d'huile au niveau du joint couvre culasse neuf ??? Empty Re: fuite d'huile au niveau du joint couvre culasse neuf ???
Ven 20 Jan 2006 - 18:05
Le couvre culasse est peut-être mal serré.
chafor
Ven 20 Jan 2006 - 18:12
bibi a écrit:Le couvre culasse est peut-être mal serré.
le souci c'est qu'il est bien serré
Ven 20 Jan 2006 - 18:40
Trop serré ?
Le joint est en liège ou en caoutchouc ?
S'il est en liège, en serrant trop, ça fuit.
chafor
Ven 20 Jan 2006 - 19:29
CneGroumF a écrit:Trop serré ?
golfoo de bronze confirmé ouahou !! je m'incline
au sujet du joint l'ancien était en liège et le nouveau (fourni par wv) est en caoutchouc ou sillicone ??
corrado G60 US
corrado G60 US
Ven 20 Jan 2006 - 23:52
j'ai u le soucis avec joint en cahoutchouc j'ai etais obliger de la monter a la patte et depuis plus de soucis
eric a+
chafor
Sam 21 Jan 2006 - 16:33
corrado G60 US a écrit:j'ai u le soucis avec joint en cahoutchouc j'ai etais obliger de la monter a la patte et depuis plus de soucis
eric a+
merci pour ton conseil mais peux-tu me dire ce qu'est de la pate ? je peux en trouver chez AD ? et comment ca s'utilise
la corrado ça c'est une voiture !!
wilsonvr6
Sam 21 Jan 2006 - 16:44
la pate a joint sais une pate qui se transforme en joint comme son nom l'indique Surprised tu enleve ton nouveau joint tu en met un peu tout autour d'ou il est pose (ton joint d'origine) puis tu pose ton joint dessus puis tu remet un petit peu de pate a joint puis ton couvre culasse. sa seche en 2h minimum et sechage totale en 12h normalement
chafor
Sam 21 Jan 2006 - 17:39
wilsonvr6 a écrit:la pate a joint sais une pate qui se transforme en joint comme son nom l'indique Surprised tu enleve ton nouveau joint tu en met un peu tout autour d'ou il est pose (ton joint d'origine) puis tu pose ton joint dessus puis tu remet un petit peu de pate a joint puis ton couvre culasse. sa seche en 2h minimum et sechage totale en 12h normalement
alors expliquer comme çà je comprend mieux ! Embarassed
pour ma défense "
pâte à joint"
n'était pas marquer ds la réponse mais seulement le mot "
patte"
. sa ma pas sauter a l'esprit
je vais tenter ça dès lundi merci
corrado G60 US
corrado G60 US
Sam 21 Jan 2006 - 23:21
oui pardon ca me parraisser tellement logique dque patte c t patte a joint desolé
eric a+
