Vitres elec sur golf II
+3
Fred77
fab29
7 participants
- Dogman062Invité
Lun 2 Jan 2006 - 20:43
Voila , ma femme a voulu ouvrir sa vitre coté passager alors que le carreau été gelé et depuis se temp la ca ne fonctionne plus
De quoi cela peut il venir??
Merci les golfoos
Merci les golfoos
- fab29Golfoo d'argent confirmé
Re: Vitres elec sur golf II
Lun 2 Jan 2006 - 20:55
Ta regardé le fusible?
- Dogman062Invité
Lun 2 Jan 2006 - 20:57
fab29 a écrit:Ta regardé le fusible?
Ben j'ai chercher sur la boite a fusible et sur le bouquin d'origine et a voir y'a po de fusible pour les vitres electrique alors que coté chauffeur ca fonctionne
Lun 2 Jan 2006 - 21:01
salut,
Il y a bien un fusible pour les vitres electrique!! mais si le cote conducteur fonctionne cela ne vient pas de la!!!
A mon avis demonte le panneau de porte et regarde si le cable n'a pas peté ou bien moteur grillé.
- Dogman062Invité
Lun 2 Jan 2006 - 22:47
Oué donc c'est un seul fusible pour les 2
C'est ou le bouton ou le cable ou le moteur bref ca peut etre beaucoup
Lun 2 Jan 2006 - 23:42
ouais démonte ton panneaux de porte pour vérifier le moteur et profite pour voir l'état du cable
parce que si il péte dans deux semaines
Mar 3 Jan 2006 - 12:33
corrado G60 US a écrit:inverse les interupteur et fait un test
eric a+
ah oui pas c*n j'y avait pas pensé a ca j'ai eut le cas une fois
- Dogman062Invité
Mar 3 Jan 2006 - 13:08
Oué je feras ca avant tout autre chose merci
- richardjennyGolfoo d'argent
Mar 3 Jan 2006 - 13:15
en toute logique, ca devrait être le moteur qui à grillé, faut voir si elle a insisté ou pas.
Et ca dépand, si ta voiture a une commande de descente avec impulsion ( tu presse tu lache et la vitre descend toute seule jusqu'en bas)
Parce que dans ce cas, si elle a pressé et qui s est rien passé, le moteur a continuer de forcer longtemps et aurait grillé,
Mais bon la logique .....euh à voir koi
- Dogman062Invité
Mar 3 Jan 2006 - 13:18
Ben elle me dit qu'elle a appuyé que quelques secondes!!!
En occas ca se trouve un moteur???
Mar 3 Jan 2006 - 14:41
Pour être sur du moteur ,débranche le et tu lui mets du 12volt sur la connection dans un sens et essayer l'autre sens (au niveau des polarités)
si ton moteur descent s'est qu'il fonctionne mais je pense qu'il a gillé!!!
D'occase dure à trouver!!!!
- Dogman062Invité
Mar 3 Jan 2006 - 15:11
on-off a écrit:Pour être sur du moteur ,débranche le et tu lui mets du 12volt sur la connection dans un sens et essayer l'autre sens (au niveau des polarités)
Merci je vais tester le bouton et ensuite si ca marche po j'essaierais de demonter ma garniture de porte pour essayer comme tu le dit
Et pour le moteur ben on m'en propose 2 en MP ou meme ca:
http://cgi.ebay.fr/MOTEUR-VITRE-ELECTRIQUE-GOLF-II-COTE-DROIT_W0QQitemZ8026596931QQcategoryZ1256QQrdZ1QQcmdZViewItem
- Gabz94 MK2Golfoo de Bronze confirmé
Mar 3 Jan 2006 - 15:45
Salut, sur le manuel de mon MK2,il est écrit qu'en cas de gel il y a une sécurité justement pour eviter que ça force et donc de détériorer le moteur voir le méca.
Cela m'est déjà arrivé mais moi par contre j'ai pu redescendre mes vitres quelques minutes après
- Dogman062Invité
Mar 3 Jan 2006 - 16:12
Ben oui mais ca fonctionne plus du tout :?
Sur mon Picasso j'ai eu le tour d'appuyer longtemp car qq chose gené et apres ca ne marchait plus et au bout de quelques minutes ca a refonctionner!!!
