-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
probleme d ABS Empty probleme d ABS
Mer 14 Déc 2005 - 17:41
salut tous le monde en faite g un pote qui a un probleme d abs sur son coco 16v je vous explique le voyant reste toujour alumé la pedale de frein et super dur donc le coco ne freine quasiment pas alors il a tou vérifié relais,fusible, niveau,faiseau .......et rien d anormal Question alor il a mis un + de la baterie directement sur la pompe d abs pour voir ce qui ce passe et la la pompe tourne nikel et le coco a des frein Shocked ya un truc pas clair non donc voila si c deja arivé a quelqun qu il me fasse signe parce qu on a un bug la Crying or Very sad Crying or Very sad Question Question Question Question Question merci
ChrisG60
ChrisG60
probleme d ABS Empty Re: probleme d ABS
Mer 14 Déc 2005 - 18:11
J'avais eu le meme prob sur mon G60, j'avais entre autres une sonde défectueuse, et la sphère d'accumulation foutue, j'ai changé ces deux trucs et ca freinait nickel 😉
corrado G60 US
corrado G60 US
Mer 14 Déc 2005 - 18:49
c surement le contacteur de pression c celui qui ce trouve quand tu es devant la voiture et que tu regarde le bloc abs il es a droite a coter de la sphere accumulateur de pression
eric a+
probleme d ABS Empty abs
Jeu 15 Déc 2005 - 17:44
c bon j ai changé le contacteur de pression et la sphére et c nikel Very Happy Very Happy Very Happy merci
tonio
Mar 24 Jan 2006 - 17:57
Salut j'ai le meme problème sur ma corrado combien ça t'as couté
à+ merci
lilian-4G
lilian-4G
Mar 24 Jan 2006 - 21:39
et ben moi cétait le bloc d'electrovanne qui etait hs=>
1000€ Crying or Very sad
