joint etrier
2 participants
- arno vwGolfoo de Platine
joint etrier
Jeu 8 Déc 2005 - 11:15
sur les etrier arriere de golf 2 GTI le cache poussiere ,sert aussi de joint d'étanchéité pour le piston??
le mien est mort
ou se le procurer??
peut ton rouler sans?,
je pense que oui mais bon
le mien est mort
ou se le procurer??
- El PoulpoGolfoo sur-actif
Re: joint etrier
Jeu 8 Déc 2005 - 12:58
Non il sert simplment a proteger la surface du piston en dehort de l'etrier afin que celle ci soit toujour nickel pour un fonctionnement parfait
ça se change facilement (je l'est fait sur mes etrier de VR) et tu trouvera ça chez VW
Tu peut rouler sans mais si des impureter si loge en plus de humiditer (rouille) du va finguer ton piston et en meme temps ton segement (joint d'etancheiter) donc fuite, ou tous simplement le gripper :?
ça coute rien autant le faire
Re: joint etrier
Ven 9 Déc 2005 - 8:09
ok merci je file ce matin chez vw
