-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
gonekrweb45
etrier VR6 sur MK1 Empty etrier VR6 sur MK1
Dim 2 Sep 2007 - 19:01
G adapaté des etrier de VR6 sur ma MK1 mais il n'ont aucune efficacité y a t'il une différence entre des étriers avec ou sans ABS
VR6 OR NOT
etrier VR6 sur MK1 Empty Re: etrier VR6 sur MK1
Lun 3 Sep 2007 - 20:49
il y a normalement aucune difference que ce soit avec ou sans abs si tu a un manque d'éfficacité c'est qu'il y a un soucis de pression aux etriers voir de mastervac donc depression as tu bien un freinage assisté sur ta golf il me semble que toutes les one l'aviat mais bon ....
bref ce n'est pas un soucis d'ABS non remonté.
j'ai fais l'experience sur ma polo.
Genyus77
conseiller technique des betteraves
Beet Team Pontoconseiller technique des betteraves
Localisation : Sud77/Nord45 et Langudeoc roussillon le reste du temps
http://www.oleopneus.com
Mar 4 Sep 2007 - 15:57
Penche toi du coté de ton maitre cylindre, normalement un 23 mm devrai suffir, ou sinon, le mieux passe un maitre cylindre en 25,4mm ref. audi...
Tiens jettes un coup d'oeil ici :
Arrow http://www.passiongolfgti.com/newForum/viewtopic.php?t=12997
Typ17in34
Typ17in34
Mar 4 Sep 2007 - 19:06
Quelqu'un aurait-il la référence ou alors sur quel modèle exact de voiture (année/motorisation/modèle) ?
gonekrweb45
etrier VR6 sur MK1 Empty décision
Dim 9 Sep 2007 - 14:10
Pour tout vous dire ces problème de frein mon grave soulé je suis donc en train de faire une platine pour poser un double maitre cylindre girling sans assistance et la je pense que tout va bien marcher
Jose
Jose
Mer 12 Sep 2007 - 19:15
Pas si sur car aprés il faut gérer la force sur la pédale, déja pour ralentir il faut pas y aller de flegme alors les gros freinages je te dis même pas.
J'ai posé ce genre de chose dans une de mes autos, je l'ai vite viré :?
