etrier g60 et 16s?
4 participants
- gti1g60Jeune Golfoo
etrier g60 et 16s?
Ven 19 Juin 2009 - 16:12
salut j'aimerai savoir si les etrier de g60 sont bien des girlings 54 et si vous saver la difference avec les girlings 56.
jai aussi une autre question quel est la difference entre les etriers de 16 et de g60 c'est la fusées ou les porte etrier qui different? merci
- couz02Jeune Golfoo
Re: etrier g60 et 16s?
Ven 19 Juin 2009 - 16:43
Moi ce sont des 54
Ven 19 Juin 2009 - 18:54
les tériers de G ou de 16 sont identique girling 54 la différence se trouve uniquement au niveau du support d'étrier ou entretoise.
Juste pour infos tu as les étriers identiques sur G3 lais de marque Lucas 54
Ven 19 Juin 2009 - 20:02
lepiaf a écrit:les tériers de G ou de 16 sont identique girling 54 la différence se trouve uniquement au niveau du support d'étrier ou entretoise.
Non ils ne sont pas identiques, les étriers G60 sont plus larges que ceux de 16s (il n'y a qu'a essayer disque+plaquettes G60 + étrier 16S= ça rentre pas ).
cela dit le montage qui se fait souvent et qui va bien: Disque G60+ support G60 + étriers et plaquettes 16S
re
Ven 19 Juin 2009 - 21:05
pour la difference entre le freinage de 16s et g60 et ce que juste les supports d'etriers qui different?
Re: re
Sam 20 Juin 2009 - 20:24
gti1g60 a écrit:pour la difference entre le freinage de 16s et g60 et ce que juste les supports d'etriers qui different?
oui
Re: re
Dim 21 Juin 2009 - 9:58
lepiaf a écrit:gti1g60 a écrit:pour la difference entre le freinage de 16s et g60 et ce que juste les supports d'etriers qui different?
oui
ok
Dim 21 Juin 2009 - 11:15
