- golfjejeInvité
probléme alternateur!!!
Lun 5 Déc 2005 - 18:22
salut!voila il y a 2semaines ma batterie s'est déchargé en 6jours!l'alternateur ne chargé plu!je vais a "AD" qui avec ma carte grise m'en donne un mais qui ressemble pas!!!ce sont les meme branchements!!!je le monte,j'ai du réglé au niveau de la patte de fixation ou on tent la courroie pour la faire descendre 1peu!je démarre 1.5/2s aprés elle cale jusqu'a la 3e fois ou le démarreur ma laché!!!je le change ca fais tj pareil!je retourne a AD qui me dit que c'est le seul modéle!!!j'ai demandé le remboursement!sur la revue technique il dise que c un 55a pour la golf gti 8s!il mavait donné un 65a!je présice que la voiture roulait trés bien a part la décharge de ma batterie rapide!ma question:est ce que 1 mauvais alternateur peut faire ca!!??le moteur devrait tourner ,non!!??merci
Re: probléme alternateur!!!
Lun 5 Déc 2005 - 18:48
meme sans alternateur,une voiture peut démarrer!
maintenant,le fait qu'il est une intensité plus puissante,tu as peut etre grillé quelques chose!
a savoir:
démarreur ou batterie
a savoir:
- golfjejeInvité
démarrage impossible
Lun 5 Déc 2005 - 19:56
démarreur neuf et batterie je lavé rechargé!elle a 1semaine!jé remis lancien alternateur tout a l'heure!rien!pourtant j'avais débranché le + de la batterie pour éviter la décharge!je comprend rien! batterie neuve ya 2semaines donc ce n'est pas 1probléme d'alternateur!!!la rage!!!
