-39%
1190 € 1950 €
tomygti
amperage batterie selon equipements Empty amperage batterie selon equipements
Mer 6 Juin 2007 - 0:04
bonjour a tous,
voila sur mon corrado g60 la batterie est de 63Ah, sachant qu'il y a deja un mano avec sa lumiere, des angel eyes, une ouveture de coffre electrique et je vais installer une petite sono (poste cd/Mp3, ampli et sub).
cela ne serait pas mieu de passer au 72Ah parceque là il y a l'ouveture de coffre qui peinne si le moteur de la voiture ne tourne pas.
sinon cela n'a aucune incidence sur l'aternateur ou le demmareur. Question
merci de votre attention
vw93
vw93
amperage batterie selon equipements Empty Re: amperage batterie selon equipements
Mer 6 Juin 2007 - 0:17
tu peux prendre une batterie de diésel c' 'est ce que j' ai fait sur mon golf et pas de soucis 😉
http://www.phoenix-team.fr/
Mer 6 Juin 2007 - 10:50
t'es sure que ta batterie est bien chargée, car normalement ca suffit amplement
dit toi que ton moteur d'essuie glaces, ton dégivrage de lunette arriere ou ton chauffage d'habitacle consomme bien plus
de plus, c'est pas une batterie plus grosse qui te faut, mais plutot une charge différente ...
rachidbiker
amperage batterie selon equipements Empty alternateur ??
Mer 6 Juin 2007 - 14:04
salut
je continue sur la lancée de phoenix, est ce que ton alternateur est toujours bon ??
sinon si tu commences à mettre de la grosse sono dans ta voiture de toutes façons il faut que tu passes avec une batterie plus grosse
tomygti
Mer 6 Juin 2007 - 22:29
non sa sera une sono classique un poste, 4hp ainsi que un ampli + caisson mais petit. non moi le seul truc qui me gêne c'est que des fois le moteur d'ouverture electrique du coffre manque de puissance pour l'ouvrir alors que quand la voiture tourne il s'ouvre nickel.
Sinon l'aternateur a été vérifié il y a peu et il tient parfaitement la charge et la batterie a moin d'un mois
Jeu 7 Juin 2007 - 9:20
c'est pas normal ca,
ah si tiens, question, le moteur est un moteur 12 v ou 14.4 ?
rachidbiker
amperage batterie selon equipements Empty batterie morte ??
Jeu 7 Juin 2007 - 9:26
ta batterie tu l' as rechargée mais est ce qu' elle n' est quand meme pas morte, si tu lui a déja tiré dessus un peu violement, tu l' as peut etre tué
sinon jette un cuop d' oeil à tes cos du moteur de coffre peut etre qu' ils sont peut etre un peu débranché ce qui fait que ta moins de puissance qui passe et la batterie dans ce cas ne suffirait plus ( c' est juste une idée ... )
