-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Elec
Pb Alternateur ? Empty Pb Alternateur ?
Ven 13 Jan 2006 - 23:57
J'ai un petit soucis avec ma golf 3 TD. En roulant, j'ai mon voyant de batterie qui reste allumé et celui d'huile qui clignote. J'ai ma batterie qui se décharge complétement au bout d'une journée. J'ai aussi remarqué que mon aiguille de compte tour ne fonctionnait plus.
J'aurais voulu savoir si mon alternateur était HS ou alors un soucis de cablage. J'ai vérifié mes fusibles et et les cables qui arrivent sur l'alternateur et tout est OK.
Merci pour votre aide
corrado G60 US
corrado G60 US
Pb Alternateur ? Empty Re: Pb Alternateur ?
Sam 14 Jan 2006 - 2:28
demonte ton regulateur et verifie tes charbon mais bon en primcipe voyant allumer c une diode hs donc alternateur a changer et c normal pour le compte tour car c l'alternateur qui le fait fonctionné
ps ya pas de fusible pour l'aternateur tu l'exite tu le fait tourné et il renvoie du jus pas plus
eric a+
thaichim
thaichim
Sam 14 Jan 2006 - 11:13
+1 démonte le régulateur et prend la tentio au borne de la baterie moteur en route.
Sinon pour voyant d'huile qui clignotte, surement une sonde qui est HS...
Elec
Sam 14 Jan 2006 - 13:36
Ok c noté, je vais faire ça.
Pour le voyant d'huile, ça me le fait uniquement quand le voyant de batterie s'allume aussi. Donc je pense que ça aussi un rapport avec l'alternateur.
