Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
dulonda
gros probleme electrique - Page 2 Empty Re: gros probleme electrique
Sam 26 Nov 2005 - 21:33
Bon je viens de sortir de la j'en ai ras le bol j'avais posté un poste c 'est quoi ce fil bleu.
Sinon test batterie en tournant 13.64 alteranteur a l'air de debiter meme si il manque un peu en fait j'ai des problemes de fils + assez bizarre ou raccomodé bizarrement.
On a fait des test pour les pertes de courant c'est pas l'alternateur pas la bobine pas le demarreur.Rien no pertes.
Il me manque un relais le n°16 et peut etre ai-je un probleme au niveau du relais de contacteur ou (neimann).
Sinon est ce qu'il n'y a pas un systme sur la golf qui ferait que si quelquechose ne marche pas la voiture se coupe et ne redemarre pas pendant un moment comme une espece de securié ben voila les infos
J'EN AI RAS LE BOL Crying or Very sad Crying or Very sad Sad Question
WayneRallyeG60
Sam 26 Nov 2005 - 22:58
Pour trouver un consomateur de courant.
Tu débranche la borne négative de ta batterie, tu branche une lampe témoin (comme celle là Idea ) entre la borne - de la batterie et la cosse -
Si elle reste allumée = y'a un truc qui pompe Question
Il ne te reste plus qu'a débrancher tous les consomateur potentiel un par un (démarreur, alternateur, autoradio, etc etc etc etc....) pour trouver celui qui fera éteindre la lampe.
dulonda
Sam 26 Nov 2005 - 23:04
super la technique je vais essayer des que je recupere la batterie environ mardi j'espere en voir le bout au plus vite merci pour toutes les astuces c'est vraiment cool je vous tiens aucourant si vous avez d'autres idées ou astuces n'hesitez pas je susi prenneur.Merci
dulonda
Lun 28 Nov 2005 - 17:43
j'ai essayé la technique de la lampe elle s'allume pas il y a bien du jus sur l'ampoule (etincelle) mais elle s'allume pas.
Sinon la question sur les relais ? quelqu'un aurait il une idée (manque le n°16 et relais de neimann pourrait il fair e ça).
Boon ben je susi comme la voiture je cale ........................ Question
DOHCVR6
Lun 28 Nov 2005 - 19:50
Question bête ta courroie d'alternateur est bien tendue Question on ne sait jamais 😉
dulonda
Lun 28 Nov 2005 - 22:09
oui c 'et ok d'autres idées les amis
logan
logan
Mar 29 Nov 2005 - 17:46
Salut. si tu es en martinique je peux te donner le numero d'un ami super calé en golf, à St joseph...
dulonda
Mar 29 Nov 2005 - 22:25
ah oui ce serait cool pour le numéro.
Sinon j'ai peut etre trouvé j'ai une masse qui pend.Elle est situé juste a coté de l'allumage (la ou il y a tous les fils de bobines qui arrive sur le moteur).
Maintenant je sais pas ou elle va est ce que ce serait ça enfin. Rolling Eyes
allez les reponses!!!!!!!
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Mar 29 Nov 2005 - 23:06
Cette masse est très importante sur les 16S elle est reliée à une vis de l'allumeur et à la caisse ( je crois Question ) près de la bobine, si elle est débraanchée c'est pas bon ... :?
dulonda
Mar 29 Nov 2005 - 23:22
tu n'as pas une photo ou un schema parce que la je vois pas MERCI EN TOUS CAS
Administrateur
Mar 29 Nov 2005 - 23:31
Désolé mais c'est out ce que j'ai ... certains reconnaitront le moteur .. Cool
gros probleme electrique - Page 2 29150807smallmodif9ky
La tresse est entourée en rouge ...
dulonda
Mar 29 Nov 2005 - 23:35
c'est super je pensais deja a ça mais j'en etais pas sur merci
Mar 29 Nov 2005 - 23:49
j'espere que tu vas regler ton probleme ! si tu veux controler ton neiman tu le debranche sous le cache volant et tu essaye le lendemain ! 😉 a part ca fait il beau chez toi ? :palmier:
dulonda
Mar 29 Nov 2005 - 23:56
Enfin oui on a eu 2 mois de pluie en plus avec les cyclones heureusement on a été epargné masi ça fait quelques temps qu'on a beaucoup d'eau et lorsqu'il pleut il pleut grave.
Sinon est ce que ce probleme de masse pourrait expliquer ma perte de courant et en gros les problemes que j'avais en tout cas j'espere car cherché encore ce serait chauds et je ne vois pas.
En tous cas Merci pour votre aide c'est le premier site ou tout le monde se mobilise autant et rapidement pour quelqu'un merci ça me touche beaucoup. Crying or Very sad Very Happy
