Le Deal du moment : -40%
29.99 €
hervé
hervé
[Passat 35i (1600 td 1991)] gros probleme éléctrique Empty [Passat 35i (1600 td 1991)] gros probleme éléctrique
Ven 4 Juil 2008 - 20:05
Bonjour a tous,
depuis 3 jours, tout déconne au TDB Evil or Very Mad .
exemples, quand je mets le contacte, j'ai tout qui s'allume (degivage arrier, clignotant qui reste allumer fixe, anti brouillard arrire, jauge de carburant et de T° qui monte a fond, imposible d'ouvrir les vitres electrique,etc...)
un vrai sapin de noel avant l'heure quoi .
apres quelque manipulation, (jouer plusieur fois avec les boutons des phares ,du degivrage et de la soufflerie ) ca redevient +/- normale .
Mais ca se recomplique quand j'ai mon clignotant enclancher et que je freine, j'ai tout qui se rallume Question Question .
j'ai deja jette un rapide coup d'oeil mais j'ai rien vu sur le cablage :? .
j'ai entendu dire que ca pourais venir du contacteur de barilet Exclamation Question
si vous avez d'autres idées ou je pourais chercher, je suis preneur.
merci d'avance de votre aide 😉 .
passatg60syncro
[Passat 35i (1600 td 1991)] gros probleme éléctrique Empty Re: [Passat 35i (1600 td 1991)] gros probleme éléctrique
Ven 4 Juil 2008 - 20:12
soit le contacteur du barillet ou la carte du bloc compteur
passatg60syncro
Ven 4 Juil 2008 - 20:13
a verifier aussi tout les points de masse
hervé
hervé
Ven 4 Juil 2008 - 20:15
merci,
je vais essayer avec mon 2iem compteur et changer le contacteur de barilet 😉
passatg60syncro
Ven 4 Juil 2008 - 20:17
tien nous au courant
hervé
hervé
Ven 4 Juil 2008 - 20:22
je vais essayer ca lundi matin en revenant du boulot et je vous tien au jus 😉
gt95turbo
gt95turbo
Ven 4 Juil 2008 - 20:29
Salut ,verifie comme tu va le faire le contacteur du neiman, sinon regarde tes masses électriques ce que tu peut faire c'est déconnecté le contacteur du neiman et branché en direct avec des fils selon le shéma electrique !!
est ce que les warnings et tous ce qui fonctionne sans contact marche!!
callis
callis
Sam 5 Juil 2008 - 21:44
Sur la mienne c'était ça
hervé
hervé
Dim 6 Juil 2008 - 7:14
un petit point sur la situation.
j'ai deja verifié le contacteur du neiman et au cas ou, j'ai aussi essayé avec 2 autre jeux de comodo et rien n'a fait. le probleme est toujours la Evil or Very Mad Evil or Very Mad .
demain matin, j'attaque par le compteur puis je refait tout les point de masse du cablage Mad .
on verra ce que ca donne, je vous tiens au courant 😉 .
merci de votre aide 😉
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Dim 6 Juil 2008 - 8:58
soudures défectueuses du connecteur sur la carte du compteur ?
(si c'est un compteur a câble )
hervé
hervé
Mer 9 Juil 2008 - 18:46
je confirme que c'etais bien la masse qui deconnai.
la cosse qui se trouve au milieux du cable qui vas de la batterie jusque la masse au demareur étais a moitiée coupée Question Question Question .
j'ai remplacé le cable et plu de problémes Razz
encore merci pour votre aide 😉
passatg60syncro
Mer 9 Juil 2008 - 19:06
bonne nouvelle
