Besoin d'aide chgt ammortisseurs arrière Golf2
Lun 21 Nov 2005 - 13:15
Hier je suis resté en galère après avoir démonté un ammortisseur arrière ;
je n'ai pas réussi à remonter le nouveau.
L'ammortisseur est trop bas par rapport au bras de suspension arrière. Je ne suis pas arrivé à l'ajuster pour remettre l'écrou de fixation.
J'ai lu sur le forum qu'il faut enlever les deux ammortisseurs, ce qui abaisse complètement l'essieu arrière. Est ce la cas ?
Existe t il une autre combine ?
Merci de vos réponses
A+
Philippe
A+
Philippe
- atomic carGolfoo sur-actif
Re: Besoin d'aide chgt ammortisseurs arrière Golf2
Lun 21 Nov 2005 - 13:20
regarde là http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=34128
Lun 21 Nov 2005 - 13:34
OK, présentations faites.
- ERIC16SStaff Golfoo
Lun 21 Nov 2005 - 13:36
pthellier a écrit:regarde là http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=34128
Bien !!! bonjour et bienvenu
Pour " centrer " l'amortisseur avec le bras il te suffit de soulever les 2 roues, ainsi tu verras, ça sera beaucoup, beaucoup + simple puisque l'essieu ne restera pas en tension ....
Lun 21 Nov 2005 - 13:51
Donc c'est bien ça, il faut démonter les deux ammortisseurs ce qui abaisse l'essieu au niveau du sol ?
La remise en place des ammortisseurs est alors beaucoup plus simple.
Lun 21 Nov 2005 - 18:02
Pas forcemment démonter les 2 mais au moins que les 2 roues arrières soient en l'air.
Si tu veux un conseil démontes d'abord l'écrou en haut de l'amorto avant de lever la caisse c'est beaucoup plus facile...
Lun 21 Nov 2005 - 18:09
eric16s a écrit:Pas forcemment démonter les 2 mais au moins que les 2 roues arrières soient en l'air.
+1
Mer 30 Nov 2005 - 14:31
J'ai finalisé l'opération le Week-end dernier. Ce n'est pas évident pour un novice, mais lever les deux roues facilite grandement l'opération, en abaissant un peu plus l'essieu arrière.. Les deux roues arrières sont semi-indépendantes.
