- GTI plusGolfoo de Bronze confirmé
[G1Gti1800] Chgt pompe à huile
Lun 30 Avr 2007 - 14:37
Hello
je vais devoir remplacer ma pompe à huile.
quelqu'un l'a déjà fait ? que faut il prévoir pour ne pas être en galère ?
un outil particulier ? un truc à ne pas oublier ?
merci d'avance...
merci d'avance...
- sevi 02Golfoo d'argent confirmé
Re: [G1Gti1800] Chgt pompe à huile
Lun 30 Avr 2007 - 16:23
salut
pour le faire ta 2 solutions:
soit tu tombe la boite et la pas d'outils particulier a avoir a part clé de 8,10,13 en pipe ou a cliquet,c'est plus simple.
soit tu ne tombe pas la boite et la,c'est plus compliquer mais pas insurmontable.je l'est deja fait dans cette condition et il fait a peu pres 2h.par contre,dans cette configuration il te faudra etre un petit peu plus eqiper.
je m'explique,il te fautdra une clé a cliquet avec rallonge et cardans de petit modele avec douille de 8 car la boite t'empeche d'acceder a 3 ou 4 vis,d'ou l'utilite de la rallonge et du cardans.
une fois le carter d'huile demonter,il n'y a plus grand chose de compliquer a faire.2 vis et ta pompe a huile est par terre
Ven 4 Mai 2007 - 17:01
merci pour ta réponse
je ne vais pas enlever la boite de vitesses.
les vis compliquées à démonter sont les vis du carter d'huile ?
- g@zooGolfoo sur-actif
Ven 4 Mai 2007 - 17:04
oui ce sont celles là
Ven 4 Mai 2007 - 17:19
ok, ce qui m'inquiétait le plus, c'est le démontage
de la pompe en elle même dans les entrailles de ma
bête...
mais il semble que ce soit plutôt simple (d'après sevi 02)
bête...
Ven 4 Mai 2007 - 17:21
rien de compliqué en effet
