-40%
59.99 € 99.99 €
anipassion.com
illidan05
[Golf 3 1,8 ABS 90cv] diagnostique des défauts enregistrés Empty [Golf 3 1,8 ABS 90cv] diagnostique des défauts enregistrés
Mer 7 Aoû 2013 - 20:12
Bonjour à tous,
J'ai une Golf 3 1,8l 90cv monopoint moteur ABS de début 1993 (construction fin 92 ?).
Ayant une panne apparemment d'ordre électrique (calculateur, injecteur ou sonde hall), je souhaite acheter une interface pour diagnostiquer mes pannes.
Mon véhicule ne possède pas de prise OBD mais 2 prises noire et blanche sous le cendrier.
L'appareil VAS 5054 ou le VAG COM sont-ils compatibles avec un véhicule de cette année si je prends l'adaptateur OBD / prises 2x2 ? Car dans Elsawin, je n'ai vu que des appareils VAG 1551 ou 1552 ou un appareil à LED à brancher sur le connecteur du calculateur Bosch.
Merci pour vos renseignements.
A+
electricboy
http://electricboy2.free.fr
[Golf 3 1,8 ABS 90cv] diagnostique des défauts enregistrés Empty Re: [Golf 3 1,8 ABS 90cv] diagnostique des défauts enregistrés
Mer 7 Aoû 2013 - 20:25
bonjour,
il faut un cable/interface de diag , vag com et l'adaptateur
ou un fer a souder
http://jeff.noxon.cc/2013/05/18/opendiag-obd-ii-schematics-pcb-layout/
illidan05
Mer 7 Aoû 2013 - 21:05
Bonsoir,
D'accord donc si j'achète le câble USB/OBD avec VAG COM et l'adaptateur OBD / prise 2x2 je pourrai diagnostiquer mon calculateur ?
L'autre option de montage ne me tente pas trop 😉
Merci pour ton aide.
